【工程概况】
本工程为XX项目XX地块-X#小区变,位于XXX路段,建筑高度为Xm,总建筑面积XXm2 ,抗震设防烈度为X度。
【设计范围】
雨水系统和灭火器系统设计。
【设计依据】
本工程依据如下设计规范:
(1)《建筑给水排水设计规范》 GB 50015-2003(2009版);
(2)《建筑灭火器配置设计规范》 GB 50140-2005;
(3)《建筑设计防火规范 》(GB50016-2014)。
【系统简述】
雨水系统
1.屋面采用重力流排水系统,小区设雨水回收利用装置,雨水经收集处理后用于绿化、景观,溢流后的雨水,排至市政雨水管网。
2.按地区确定暴雨强度公式,以XX为例,假设重现期X年,小区综合径流系数X,按X年重现期屋面雨水排水能力复核(含溢流)。
3.除注明外,屋面雨水斗采用87型雨水斗。屋面雨水经雨水斗和雨水管排至室外雨水井,雨水经回渗及回用后排至市政管网。
消防系统设计
1. 灭火器按下列表配置,每个配置点设二具,具体见平面图。灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
2. 室外消火栓详见小区室外给排水总平面,室外消火栓能保护到本建筑。
建筑给排水
返回版块47.22 万条内容 · 1282 人订阅
屋面落水系统排水成品天沟方形雨水管安装: 一、PVC落水系统主要构件组成 a、雨水槽 b、雨水槽锁毕器c、雨水槽卡接器d、雨水槽阴角 e、雨水槽阳角h、雨水斗i、雨 水管j、雨水管接口器k、雨水管转向器l、雨水管引流器 n、雨水槽吊接器q、雨水管 斜三通 二、雨水槽(檐槽)安装: 1、在雨水槽安装位置打水平,从起始端开始到未端用墨汁弹线。 2、从包装袋中取出雨水槽,将雨水槽平稳的放在地上或脚手架上,并在雨水槽下水平装雨水斗 的位置,用 切割机切一个与雨水斗下水口一样大小的口子。 3、将雨水斗缓慢插入雨水槽至下水位置。 4、在雨水槽上安装吊接器;按顺序插入并掌握好间距,两只相邻吊接器之间的距离为40~45CM; 5、用电钻(6号钻头)在弹线位置按40~45CM的间距打好洞,并敲进膨胀管。 6、将雨水槽放置在已弹线位置,调整好“吊接器”间距,然后用∮4X40的不锈钢镙丝将吊接器 和雨水槽固定。 7、遇上雨水槽转角,需用“卡接器”连接“阳角”、“阴角”,雨水槽与雨水槽连接部分也需 用“卡接 器”连接。 8、雨水槽安装的过程中,为防止漏水,锁毕器、卡接器等相应的配件上必需打上玻璃胶和PVC胶 水。 三、雨水管(方管)安装: 1、从包装袋中取出雨水方管,放在地上或脚手架上。 2、在雨水槽的下水位置上吊上线锤,使之垂直于地面,并在这垂直的位置上选择好定位点,保 持好间距(即定位器与定位器的间距在110CM~130CM之间)。 3、用电钻在定位点打好洞,并敲进膨胀管。 4、在雨水斗位置用“引流器”向内侧引下雨水方管,贴墙垂直引下,用定位器固定并掌握好间 距;在引流器的左右两侧用∮3X10的不锈钢螺钉固定。 5、在引流器、接口器连接方管处用PVC胶水或玻璃胶粘接。
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
