1给水卫生间平面图:首先确定给水立管的位置(通常设置在卫生间公共位置,靠墙敷设,便于维修),其次将各卫生器具用水点位点好(通常是暗设),最后再考虑管线的连接(需注意的是沿着墙边敷设,尽量考虑管线走向的距离和美感,另外,对于一些未确定用水点位置的区域,通常需要预留给水,方便二次深化设计)。
2给水卫生间系统图:再绘制完给水平面图后,利于天正给排水软件中系统生成功能生成相应系统图(通常需要设计师进行调整,如系统图较大,重叠的区域可能较多,可将管段延长拉开彼此间的空间);调整完毕后,需要将各用水点的给水附件与立管连接,如大便器冲洗阀、洗面器龙头、感应式冲洗阀等(与平面图各卫生器具保持一致);管径的标注(通常大便器链接的小立管是DN25、小便器、洗面龙头的用DN15、而横管则可以用经验法确定,1个DN15对应横管是DN15;两个DN15对应DN20,三个DN15则是DN25等);标注完管径后,需对横管敷设位置、进水阀门高度、预留给水位置进行文字标注说明,如横管通常标注为贴梁底敷设;最后标注卫生给水器具的安装高度。
但是为了设计的准确度通常需要进行计算得出各管段的实际管径,具体如下:
查表3.1.14,同时给水百分数为:洗涤盆(q0=0.15,b=33%),盥洗槽(q0=0.15,b=100%),小便器(q0=0.10,b=50%),大便器(q0=1.2,b=2%),洗手盆(q0=0.10,b=50%),大便器冲洗水箱浮球阀(q0=0.10,b=100%)。
设计管段编号:
1~2:qg=0.15*1*0.33=0.0495,取gq=0.15
2~3:qg=0.15*1*0.33+0.15*1*1=0.1995
3~4:qg=0.15*1*0.33+0.15*2*1=0.3495
4~5:qg=0.15*1*0.33+0.15*3*1=0.4995
5~6:qg=0.15*1*0.33+0.15*4*1=0.6495
6~7:qg=0.15*1*0.33+0.15*5*1=0.7995
7~8:qg=0.15*1*0.33+0.15*6*1=0.9495
8~9:qg=0.15*1*0.33+0.15*7*1=1.0995
19~20:qg=0.15*1*0.33+0.15*18*1=2.7495
管径核算:
1~2:v=4Q/πD2=4*0.15*0.001/3.14*0.0152=0.849m/s,符合规范要求。
表1进水管左侧管径校核
表2进水管右侧管径校核
3排水卫生间平面图:首先确定污水立管的位置,一层排水需另设,其次将各卫生器具排水点位点好,如地漏、坐便器用水点等(通常按图集定位),最后再考虑管线的连接(需注意的是拐角处设置斜45°接入,此外,通常在连接4个及4个以上卫生器具且横支管的长度大于12m的排水横支管或连接6个及6个以上大便器的污水横支管时,排水管段应设置环形通气管)。
4. 排水卫生间系统图:再绘制完排水平面图后,利于天正给排水软件中系统生成功能生成相应系统图(通常需要设计师进行调整,如系统图较大,重叠的区域可能较多,可将管段延长拉开彼此间的空间);调整完毕后,需要将各用水点的排水附件与立管连接,如存水弯、地漏、蹲便器存水弯等(与平面图各卫生器具保持一致);管径的标注(通常蹲便器存水弯链接的横管是DN100、存水弯及地漏通常标注DN50等);排水系统图相对于给水系统图要简单点。
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.22 万条内容 · 1282 人订阅
变频恒压供水设备水泵选型原则水泵是变频恒压供水设备的主要配件,除此之外还有智能控制系统、气压罐、压力传感器等重要配件,那么关于变频恒压供水设备水泵如何选型: 一、博海变频恒压供水设备水泵选型原则 1、所选泵的型式和性能符合装置流量、扬程、压力、温度、汽蚀流量、吸程等工艺参数的要求。
全部回复(57 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主,学到很多~
