450米江苏第一高楼首次曝光细节,九龙仓苏州国际金融中心
地标对于一座城市来说
是骨子里的倔强与象征!
帝国大厦443米 定义曼哈顿金融秩序
迪拜哈利法塔828米 定义沙漠王国的神话
高度是一个城市向上生长的标志
九龙仓苏州国金中心450米(美国KPF事务所设计)
刷新了苏州的高度与态度
“江苏第一高”
“中国大陆地区第八高建筑”
耗时8年建设
以450米
刷新苏州建筑高度的高楼
苏州国金中心
终于要完工了!
450米主塔楼
以“鲤鱼跃龙门”为设计理念
从苏州工业园区CBD区域向金鸡湖迎水展开
如鱼尾一般曼妙的曲线
呈鲤鱼飞跃之势
屹立苏州,傲视全城
寓意繁荣昌盛
这座450米高的庞然大物
到底隐藏了多少秘密?
建造时使用了多少高科技?
赶快跟着深度君一起来一探究竟吧!
苏州国际金融中心IFS
江苏省最高建筑
2018年6月20日,苏州国际金融中心IFS正式被世界高层建筑与都市人居学会授予“中国大陆地区第八高建筑、中国江苏省最高建筑”的官方认证牌,并成功举办了授牌仪式,此举标志着苏州IFS成为江苏名副其实的“至高点”。
CTBUH认证苏州IFS为江苏省第一高楼
苏州国际金融中心IFS
创造了N个第一
不仅仅是“江苏第一高”,苏州国金中心,将为苏州摩登之美添加浓墨重彩一笔的它,还创造了N个第一。
1. 苏州市第一座400米以上超高层建筑
苏州国金中心是苏州市第一座400米超高层建筑,相比东方之门的301.8米,苏州国金中心妥妥的苏州第一高啊!
苏州中心与东方之门
啊啊啊,心疼东方之门宝宝一秒钟,好不容易保持了这么久的苏州最高宝座,就这样活生生被抢走惹!,不过不得不说,云端下的国金中心,真的好美啊!
2. 江苏省第一座真正意义上400米以上超高层建筑
它是江苏地区第一座400米,真正意义上的超高层建筑,号称450米的南京紫峰大厦,其结构高度是381米,加上69米的天线才达到450米哦!
3. 中国地级市第一座世界级的超高层建筑
不仅如此,它还是中国版图上,地级市中第一座世界级的超高层建筑,身为苏州银,是不是感觉大大的骄傲啊,哈哈!
另外,它还有这些第一哦!它是江苏地区第一次进行超高标号超高压一泵到顶的泵送施工,它还是江苏地区第一次在软土地基上建造的65万吨级的单体建筑,真是太赞了!
1. 65台电梯,最快45秒登顶就是这么酷!
尽管主楼电梯还没有启用,但是国金中心电梯登顶的速度早在建造的初期就已确定,10米/秒,因此,从一楼到顶楼,只需45秒。
在苏州国金中心,共设计安装有65台电梯,包括客梯、酒店电梯、餐饮电梯、消防电梯等不同类别,实现载人与载货的分离。
据国金中心项目工程部经理张仕德介绍,国金中心的电梯是世界上运行速度最快的电梯之一,全世界电梯能够达到10米/秒运行速度的超高层建筑,不超过10个。
“高速是我们电梯的第一个特点。”张仕德说,现代社会讲究速度与效率,电梯是超高层建筑最重要的构成部分之一。在一个超高层建筑里,如果人们需要在乘坐电梯时花费太多时间,那这座超高层建筑的建设就是失败的。
为有效杜绝电梯排队,除了运行速度快以外,国金中心的电梯采用了高峰、平峰、低峰载客量自动控制系统,这个系统可以根据乘坐电梯人流量的动态变化,进行有效分流。
在国金中心,可以完全杜绝电梯排队等候的情况。
2. 楼储水量超百辆消防车,安全指数高
超高层建筑,安全问题不容忽视,尤其是超高层建筑火灾,具有火势蔓延快、人员疏散困难和扑救难度大等特点。
国金中心独有的TSD技术,拥有超过100辆大型消防车蓄水量的储备水,一旦出现火灾事故,完全可以控制住火情。
国金中心在每台电梯的轿厢内都设有两个安全疏散门,一旦发生火灾、地震或电梯故障,电梯停运,被困人员可以根据工作人员的指示,打开安全门快速撤离。
3. 建造眼光超前十年,垂直“街道”提供“城市”功能
国金中心处处突显人性化设计,为方便老年人与残疾人士,电梯外部按键的高度进行了调整,方便乘坐轮椅的顾客,按键上还增添了盲文,使视障人士也能够单独乘坐电梯。
大部分市民在乘坐高楼电梯升降时,耳膜会因为受到外界气压变化而出现胀痛或者压迫感。但是乘坐国金中心的电梯,市民将不会有这种耳膜的胀痛感。“这是因为我们的电梯采用了航天整流罩技术和气压平衡系统,确保电梯轿厢内的气压,增加舒适度。”
为确保电梯内的含氧量,国金中心的电梯轿厢比一般的电梯要更高一点。“轿厢的高度为3.1米,有效装修高度为2.4米,这空出的0.7米便是氧气层,可保证电梯轿厢内始终有充足的氧气。”
国金中心是一座450米高的建筑,更是一座建筑面积达到38万平方米的“垂直城市”。这座“城市”,可以提供工作、休闲、健身、娱乐等几乎所有“城市”应有的功能。
作为苏州又一地标建筑,国金中心项目包含一栋92层、楼高450米的超高层建筑,以及一座裙楼和波浪形广场。
届时它将成为苏州第一高楼,同时与南京紫峰大厦并列成为江苏第一高楼,也是世界第二高的可售超高层住宅。
张仕德说,一般的超高层建筑,地下建筑需要花三年左右的时间,地面建筑至少也需要三年。
超高层建筑,由于难度较高,从建造到投用,通常情况需要8-9年。如果没有超前的意识和眼光,很容易出现房子刚造好,里面的设备、设施已经落后或者被淘汰的情况。这就需要建造者有超前10年的眼光和意识。
4.刷新苏州地标新高度
回顾苏州的历史上,地标性高楼可是一次次被刷新。
从40层的金河国际,48层的恒河中心,到2005年当时的“江苏第一高楼”——高232米地新地中心,再到后来282米的环球188、301.8米的东方之门,随着历史长河的滚滚流淌,苏州的地标高度一直在刷新中。
到如今,苏州国金中心终于以450米的傲然姿态,称霸江苏!笑傲世界!
湖东CBD核心
一个伟大的城市,都需要一个领袖时代的地标作品。
建筑大师萨里宁曾说过:“建筑就像一本打开的书,从中你能看到一座城市的抱负。”
九龙仓苏州国金中心目前为止是江苏第一高楼,“只选中心一线城市,只选城市最优地段”,是九龙仓布局IFS系的黄金原则。
地处园区湖东CBD核心,俯瞰金鸡湖、毗邻现代大道,苏州国金中心占尽湖东地理优势。
450米
重塑亚太人居新高度
从450米的高楼纵观整个苏城
妥妥的上帝视角哇!
九龙仓苏州IFS
高度450米
“江苏第一高”
“中国大陆地区第八高建筑”
360°湖景天幕
垂揽世界风云
百年九龙仓拓宽世界超高层豪宅版图再一力作
给予苏州更多世界想象
自此苏州进入世界超高层城市版图!
厉害了Word大苏州!
文章转载自 深度苏州!
(注:水印图片源于深度苏州CITYSUZHOU原创拍摄,部分图片、文字来源于苏州日报,其他图片源网络,本文由深度苏州CITYSUZHOU综合整理撰写)
公共建筑设计
返回版块51.15 万条内容 · 429 人订阅
【参建】传世老建筑改成共享办公,混凝土也是高贵的外观共享办公 共享办公的模式越来越被全世界的城市认可,许多老建筑也纷纷变身成为新的共享办公场所。 “混凝土也是高贵的外观”位于比利时布鲁塞尔的CBR水泥厂(海德堡水泥集团)的总部,由比利时建筑大师 康斯坦丁·布罗兹基(Constantin Brodzki)于1967年设计。 Constantin Brodzki 建筑师 Constantin Brodzki 的灵感来自新艺术运动(Art Noveau)的图案
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
