11月9日,央视网报道,位于南安市丰州镇亿达工业区的泉州泰景方桩有限公司(下称泰景公司)生产的未达到国家标准的方桩被销往泉州市、莆田市、漳州市、厦门市等地区。
11月11日,南安发布情况通报,针对报道所提方桩质量问题成立调查组,并设立专门工作小组,分别对涉事生产企业、产品使用现场进行检查,同时邀请专家、聘请有资质的第三方检测机构进驻检查。
一辆载有预制钢筋混凝土方桩的卡车驶出泉州泰景方桩有限公司。(摄/徐辉)
曝光泉州一企业问题桩用于多个工地
根据央视网报道,泰景公司位于泉州市,是一家生产实心方桩的企业,公司成立于2000年6月21日,至今已有18年。据泰景公司官网介绍,该厂实心方桩的日产量8000米,年生产量达到250万米。
日前,有网友爆料,该厂生产的预制钢筋混凝土方桩存在偷工减料情况。网友提供的视频显示,其在对泰景公司生产车间内堆放的大量已捆扎完工的方桩钢筋笼进行实地测量后发现,其加密区箍筋间隔和钢筋直径均未达到国家标准。
而根据中华人民共和国建设部批准于2004年3月1日期开始实施的《预制钢筋混凝土方桩》(图集号:04G361)标准要求,450×450预制钢筋混凝土方桩下段桩四角主筋的直径不低于20毫米。第一段加密区箍筋的直径为8毫米。同时,第一段加密区箍筋间隔为70毫米,要求五道、第二部分为100毫米,要求10道。非加密区的箍筋间隔为200毫米。
泉州泰景方桩有限公司车间内堆放着捆扎的钢筋笼,主筋、箍筋的直径均低于国家标准。(网友供图)
11月8日,泉州市一个施工工地正在进行打桩作业,工地使用的方桩桩身印有“泰景”字样,以及方桩的型号等信息。
央视网记者对一根已经打入地下的450×450C型预制方桩测量发现,四角主筋的直径为20.27毫米、钢筋网片直径从6.40毫米到8.15毫米不等。而按照国家标准要求,450×450C型预制方桩四角主筋直径需达到22毫米,钢筋网片直径需要达到10毫米。
在泉州市另一施工工地,一根方桩的大部分已打入地下,漏出地面的部分标有“泰景”的字样。央视网记者测量发现450×450C型预制方桩加密区箍筋间隔在120毫米左右,按照国标要求两道箍筋间隔为70毫米。
影响将影响建筑稳定性和抗震性能
泉州市一建筑工地正在进行打桩作业,带有“泰景”字样的方桩被打入地下。(摄/徐辉)
央视网记者获悉,该公司生产的预制钢筋混凝土方桩除泉州市本地一些工地外,还销往莆田市、漳州市、厦门市等地。
这种未达到国家标准的方桩会造成什么样的后果呢?
教授级高工、国家注册一级结构工程师苏世灼教授对央视网记者表示,基桩是一栋建筑的根基,是整个建筑的重中之重。问题桩会导致其抗压强度在一定程度上降低,整体建筑的稳定性和抗震性能也将受到影响。
苏世灼说,目前很多地桩采用的是锤击的方式,将地桩打入地下。如果地桩偷工减料、“钢筋瘦身”,那么在打桩过程中可能会造成桩身出现裂缝,甚至破损。基桩在地下与水接触,如果出现裂缝,水就会和钢筋接触。时间长了,钢筋就会出现腐蚀生锈等问题,从而对整栋建筑造成安全隐患。
我国制订的《建筑抗震设计规范》的设防目标要求建筑物做到“小震不坏,中震可修,大震不倒”。
“一栋建筑最安全的地方就应该是地基,因为建筑的某一层出现问题还有可能进行修复,基桩深埋地下一旦出现问题很难补救,这就无法做到‘中震可修’。”苏世灼说。建筑质量无小事,国标对行业来说就是法律,相关从业者都必须遵守。
通报南安成立调查组并设专门工作小组
泉州市一工地内,一根已打入地下的方桩。测量发现主筋和箍筋都达不到《建筑抗震设计规范》要求。(摄/徐辉)
11月11日,南安市住房和城乡建设局、南安市市场监督管理局联名发布“关于媒体曝光泰景方桩有限公司问题地桩的情况通报”,具体内容如下:
关于媒体曝光
泰景方桩有限公司问题地桩的
情况通报
11月9日,“央视网搜狐号”发表一篇标题为《福建泉州大量问题地桩流向市场钢筋直径、箍筋间隔未达国标》的文章,获悉相关报道情况后,泉州市委书记康涛、市政府市长王永礼,南安市委书记王春金、市政府市长林荣忠第一时间分别作出批示,要求对涉事企业依法开展核查处置工作,查清事实真相,各有关部门要举一反三,抓好产品质量。泉州市分管领导、南安市主要领导和分管领导先后于10日下午和11日上午,两次召开专题会议,就报道反映之事查处工作进行部署。
根据会议要求,南安市针对报道所提方桩质量问题,成立市政府相关分管领导,泉州、南安二级宣传部、经信局、公安局、住建局、环保局、安监局、市场监督局和南安市丰州镇等相关单位为成员的调查组,并设立专门工作小组,分别对涉事生产企业、产品使用现场进行检查。同时邀请有关专家,聘请健研检测集团有限公司、厦门欣途工程技术有限公司两家有资质的第三方检测机构进驻涉事生产企业和产品使用现场,对涉事生产企业原材料的质量控制、试验室质量管理、混凝土生产管理及已售产品质量等各个环节进行进一步检查。
11月11日上午,泉州、南安二级市场监督部门和住建部门对该涉事生产企业现场原材料、施工工艺、试验室、方桩成品等生产技术与质量规范管理方面工作进行初步检查。
11月11日下午,工作小组邀请相关专家及第三方机构,在分管副市长的带领下,分别在涉事生产企业及媒体报道提及的泉港产品使用现场进行全面检查,对媒体所报道问题产品的同型产品,及公司生产原材、制作工艺及报道的工地方桩是否符合要求进行科学核查和检测。12日上午将前往晋江产品使用现场进行全面检查。
下阶段,泉州市将对涉事生产企业的其他产品使用现场进行抽查、检测。南安市将要求检测公司尽快出具检测报告,并汇总泉州、南安各工作组的工作情况,会同专家顾问根据检测结果和核查报告进行相关后续工作,核查结论一经认定将立即向社会公布。
此次有关媒体对南安企业产品质量的监督,我们表示衷心的感谢!同时,根据南安市政府的统一部署,自11月12日起,我们将举一反三,在全市工业企业开展质量技术管理体系大检查活动,进一步提高企业质量管理能力,并对全市工程项目建设进行全面排查整改,健全完善工程建设领域监管长效机制,强化监督,注重防控。
南安市住房和城乡建设局
南安市市场监督管理局
2018年11月11日
来源:海峡都市报闽南版、央视网。图片及文字版权属于原作者,如有侵权请联系删除。
建筑施工
返回版块65.7 万条内容 · 1525 人订阅
建筑施工中三十三种常见工艺做法1、砌筑墙体无架眼施工 工艺做法:先在脚手架钢管横杆端头焊一T形扁铁,砌筑高度至搭设点,搭设点要选在竖向灰缝与水平缝交叉处;支脚手架时,横杆端头T形扁铁平担在墙上即可,在扁铁放置处可不放砂浆,以便拆装方便。 2、构造柱、圈梁无架眼模板支设新工艺 工艺一: 采用在“GZ”支模截面内预埋Φ14对拉螺栓(外穿Φ15PVC塑料管)用于固定模板,代替砌体中留置的架眼,提高了墙面的整体砌筑效果。具体施工工艺操作:“GZ”模板采用12mm厚整面胶合板,与3根50mm×80mm通常木楞为一体,即“GZ”每面使用一块定型模板。支模时,对拉螺栓在“GZ”截面内预埋,端部外侧每层采用4组50mm×80mm短木方进行锁固,内侧阴角部位采用100mm×100mm通常木方支设。砖混结构“一”字形和L形转角、T形转角,均应使用本办法。 15341447011624de4ec867c.jpg 1、砌筑墙体无架眼施工 工艺做法:先在脚手架钢管横杆端头焊一T形扁铁,砌筑高度至搭设点,搭设点要选在竖向灰缝与水平缝交叉处;支脚手架时,横杆端头T形扁铁平担在墙上即可,在扁铁放置处可不放砂浆,以便拆装方便。 2、构造柱、圈梁无架眼模板支设新工艺 工艺一: 采用在“GZ”支模截面内预埋Φ14对拉螺栓(外穿Φ15PVC塑料管)用于固定模板,代替砌体中留置的架眼,提高了墙面的整体砌筑效果。具体施工工艺操作:“GZ”模板采用12mm厚整面胶合板,与3根50mm×80mm通常木楞为一体,即“GZ”每面使用一块定型模板。支模时,对拉螺栓在“GZ”截面内预埋,端部外侧每层采用4组50mm×80mm短木方进行锁固,内侧阴角部位采用100mm×100mm通常木方支设。砖混结构“一”字形和L形转角、T形转角,均应使用本办法。 工艺二: (1)采用组合定型钢模板,用短钢管和特制穿墙螺栓锁定模板,特制穿墙螺栓用Φ12钢筋一端焊上钢管套或一字形挡头,另一端套丝。 (2)砌墙时,按规范要求留置的架眼处预埋塑料管,砌完后将塑料管抽出,形成预留孔洞。 (3)支模时在预留洞内穿入Φ12特制螺栓,套丝端用螺母上紧即可。 工艺三: 圈梁硬架支模工艺做法: (1)墙体砌筑时,在圈梁下一皮砖处埋设Φ16PVC塑料管,砌完后,轻轻转动线管并抽出,形成Φ16安装孔,间距800—1000mm。 (2)安装∟40×4角钢制做的专用工具,在安装孔内穿Φ14螺栓加以固定。 (3)安装普通组合钢模板,拧紧螺栓并调整模板平直度。 构造柱支模工艺做法: (1)砌体施工中,在水平灰缝上距构造柱240mm处,用Φ16PVC塑料管留设Φ16mm安装孔,垂直方向间距不大于800mm。 (2)构造柱钢筋验收后,安装组合模板。 (3)安装∟50×5角钢制作的专用模具,用Φ14穿墙螺栓紧固。 工艺四: 根据墙体厚度截取相应长度的PVC管,两端各套橡胶塞头,使两塞头外边的尺寸正好是混凝土构件的截面尺寸,支模时穿上对拉螺栓杆以固定模板,混凝土浇筑完毕,拆除模板时,把橡胶塞头取出,用1:2水泥砂浆填孔抹平。另一种办法是预制5mm厚的扁铁,扁铁一端做成5cm长90度的弯钩,墙体支模或支设脚手架时,把扁铁穿入墙体预埋的砖缝中,同样起到与墙体一样的使用效果。 优点: 1、无带眼支模工艺所需定型模具少,模具周转率高,节约成本,模板安拆方便。 2、砌体上不留带眼,提高了墙体整体强度。 3、混凝土 表面平整、光滑、颜色一致,有效地消除了混凝土流浆并污染墙面的质量通病。 4、省去了常规的架眼这一工序,减少了人工费,并为缩短工期创造了条件。 3、框架梁、柱、板节点定型模板的应用 方法一:梁、柱、板接头处采用组合式小钢模板与异形角模板支设,模板缝处放置海绵条。异形角模板根据实际情况进行定制。 方法二:采取竹胶板定制定型模板。 4、卫生间的混凝土翻边与楼层现浇混凝土整体建筑施工法 为提高厕浴间的防水性能,对于混凝土翻边要求采取吊模方式与楼层混凝土整体浇筑。 5、海绵条在模板工程中的应用技术 工艺做法:在模板工程施工中,砖混结构的构造柱、圈梁模板安装前,在构造柱两侧、圈梁下侧墙面上粘贴软质泡沫海绵条或带有双面胶的硬质海绵条。 优点:能有效防止因混凝土水泥浆外溢造成的墙面污染。 6、填充墙顶部斜顶砖砌筑做法 工艺做法:预先切割用于砌筑的顶砖,使斜顶砖的上下接触面为平面,斜放砌筑时与水平面成60度角。 优点:上下面均为平面,保证了砌体水平灰缝的厚度在10mm左右,避免了灰缝厚度过大的质量通病。顶砖与水平面成60度角,砌筑更为密实,使砌体更好地成为一体。避免了抹灰后填充墙与框架梁接触部位出现通缝的质量通病。施工方便,砌筑整齐,观感质量好。 7、砌体中的异型砖采用切割或预制施工做法 工艺做法:墙体中所用七分头一般由砖场预制或在工地现场用无齿锯切割,马牙槎砖凸现部分的最下皮砖也用无齿锯切割成45度斜面。 优点:马牙槎凸出部分的最下皮砖切割成45度斜面便于混凝土浇筑密实,提高了墙体的观感质量。 8、砌体施工中皮数杆的应用技术 工艺做法:皮数杆采用3cm×5cm木方刨光制作而成,皮数杆下有可调底座,皮数杆上应有灰缝、压筋位置、墙体构造变化等明确的标识且固定稳定。 9、门窗口木砖采用预制混凝土块施工做法 传统的门窗框固定方法是在墙体中预埋木砖,由于现在墙体多为多孔砖砌筑,木砖固定不牢固,现改为预制混凝土块,截面尺寸同砌块一致,在墙体砌筑时把预制混凝土块砌入原先放木砖的位置,把门窗框固定在预制混凝土上即可。 10、构造柱钢筋位置的固定方法 在构造柱的顶部设一个钢筋井字形固定架,井字架在钢筋骨架内侧与箍筋一起将构造柱钢筋固定,确保了构造柱主筋间距,工具式井字架周转使用,能够有效地防止混凝土浇筑振捣过程中的钢筋位移。钢筋井字架根据构造柱尺寸制做。Φ8或Φ10钢筋用电焊机点焊成井字支架。井字架两侧紧靠砖墙,另两侧紧靠模板,安装前要确保尺寸准确。井字架安放后与箍筋一起绑在构造柱钢筋上,最后进行模板安装。 11、钢筋工程防污染做法 在浇筑混凝土前,把PVC塑料管套在柱子钢筋上(管根部为混凝土浇筑标高),即可以有效地防止水泥浆外露柱钢筋,又便于混凝土施工。 12、楼梯板的施工缝留置施工做法 施工做法:楼梯支模时,根据施工规范规定,楼梯踏步施工缝应留置在楼梯现浇楼板跨度三分之一范围内,楼梯踏步施工缝横挡模板下部,根椐钢筋间距和规格开槽,卡住钢筋不位移且垂直于底模,底板主筋下垫一根同保护层厚度一致的钢筋或塑料垫块,用于保证底板主筋的保护层厚度。 13、现浇柱混凝土养护技术 工艺做法:混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,应在12小时内加以覆盖并保湿养护,采取浇水养护的混凝土,浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态,养护用水应与拌制用水相同,采取塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水。混凝土表面不便浇水或者使用塑料布时,宜涂刷养护剂。 14、楼梯踏步阳角防护技术 工艺做法:楼梯踏步的高度、宽度严格按照设计要求施工。楼梯踏步的阳角设置通长成品铜制或塑料角条、角钢、直径6mm的钢筋条,抹灰时将护角条埋入面层内,使护角条与面层外表面平整一致 ,楼梯踏步外端上平面设置镶贴面砖挡水边,下面设置滴水槽。 15、地漏处地板砖套割四面找坡服帖做法 工艺做法:卫生间、厨房楼地面找坡铺贴地面砖时,按照设计要求地漏周围要四面找坡,将圆形地漏或方形地漏处的地板砖一分为四,对角线切开,找坡铺贴。地漏处地板砖传统做法是整砖棱角突出或凹陷,影响观感效果和排水质量。对原施工方法进行改进后,既提高了排水质量,防止了倒坡现象,又增加了观感效果。 16、踢脚板上口镶嵌塑料条施工做法 工艺做法: (1)找平层完成后清理墙面、洒水湿润。 (2)墙面贴饼、弹线。 (3)挂线用1:2水泥砂浆或粉刷石膏粉镶贴塑料条。 (4)抹踢角线。 (5)后续施工。 优点:内踢角线采用新型线条,线条分色明晰,减少相互污染, 也避免了暗踢角线毛墙面交工的住宅工程后期装修带来的麻烦。 17、防止地面砖隆起施工做法 在铺贴地面砖前,沿墙体四周粘贴8~10mm厚苯板,在墙体与楼地面之间形成一弹性接触面。地面砖勾缝材料采用水泥粉煤灰勾缝,缝宽3~5mm,配比为1:2。 18、室内墙面砖黏贴基层拉毛施工做法 瓷砖粘贴基层采用专用抹灰工具,推出宽3㎜平型凹槽或采取其他有效的拉毛措施。使结合层粘贴牢固,防止瓷砖空鼓,效果显著。 19、上下水管道根部防渗漏做法 工艺做法:厨卫间楼地面做找平层前,在管道根部做细石混凝土圆弧坡。防水施工时做防水附加层,防水层做到地面面层以下20mm。PVC管道底部应做塑料套管,净高度为20mm,内径比排水管外径大25~40mm,用水砂沙浆填实,上口抹平、刷漆。 优点:防水层直接做到阻水台位置,杜绝了管根渗漏通病并且管根美观、整洁。 20、上下水位立管预留孔洞、堵洞新工艺 工艺做法: (1)用铁板制作简便的堵洞模具。 (2)以立管为支撑,安装模具。 (3)浇筑孔洞混凝土。 (4)拆除模具,清理,刷油、存放。 优点:该模具制做简便,安装快捷、稳固、拆除方便,可周转使用,能够消除堵洞胀模以及管根不平等质量通病。 21、后塞口木门框固定做法 施工做法: (1)门口抹灰要求长宽尺寸必须准确,根据门窗洞口抹好灰后的尺寸,每侧预留1.5~2mm缝隙确定木门框制作尺寸。 (2)将木门框立直找平后临时固定,然后用冲击钻沿木门框长度方向垂直打Φ6圆孔,圆孔进墙深度不小于70mm,固定点数量按规范要求。 (3)将Φ6.5钢筋截成105mm长,一端斜切,然后用铁锤打入墙内,另一端嵌入木框面内1~2mm。 (4)木框与墙体接缝间用弹性材料填塞后,用密缝胶封闭。 优点: (1)节省了预留木砖的木材并提高了木门框的安装牢固程度。 (2)保证了木门框两侧抹灰的平整度。 (3)避免了先安木门框因抹灰而造成的污染与损坏,有利于成品保护。 22、防止墙体裂缝的施工做法 为防止或减轻墙体开裂的质量通病,在砌体的一层和顶层窗台标高处设置60mm厚的水平和垂直现浇钢筋混凝土带或窗台下压筋等施工技术措施,能够有效地防止墙体裂缝。 23、现浇筑大面积平面混凝土真空吸水施工工艺 工艺做法:在经过浇筑、振捣、找平后的混凝土表面铺上吸垫,启动真空设备从混凝土中吸出游离水。 优点:混凝土真空吸水是加快施工进度一种的先进工艺,在提高混凝土强度的同时,缩短了工期,加快了施工进度。 24、砌体砌筑采用原浆刮缝做法 将传统扫墙工序省略,采用随砌随用原浆勾缝方法。 25、混凝土剪力墙与柱支模加固施工做法 混凝土剪力墙、柱模板支设时,采用套上PVC管及塑料塞头的对拉螺栓加固模板,有效的防止了混凝土浇注、振捣过程中的跑浆、漏浆现象,并能够轻松抽出螺杆,提高了螺杆周转利用率。同时,塞头处形成喇叭口,更加方便了螺栓孔的封堵。 26、拉结筋后植施工作法 在框架结构填充墙砌筑中,填充墙与框架柱交接处的拉结筋,推广采用结构胶后植法施工做法,改变了在柱内预埋铁件、钢筋的传统做法,从而保证了拉结筋的位置及标高准确。 27、粉刷石膏代替水泥砂浆或混合砂浆在室内抹灰工程中的应用技术 施工做法:粉刷石膏分为底层粉刷石膏和面层粉刷石膏,底层粉刷石膏用于抹灰墙面的打底、找平,厚度视基层的平整度、垂直度而定,能够覆盖基层即可,最薄处不小于5mm。操作方法与水泥砂浆抹灰方法相同,也可采用机械搅拌、喷浆、然后人工刮、搓找平,面层粉刷石膏用于找平层上的罩面,用钢抹子薄刮一层,以使能将找平层表面的砂坑填平,表面达到光滑即可,厚度约为1~2mm。 优点:采用水砂砂浆或混合砂浆的抹灰层,在施工中易出现空鼓、裂缝等质量通病,同时在交付使用后,由于水泥产生的收缩变形,致使抹灰面层出现龟裂纹。而粉刷石膏具有早强、快硬、防火、保温隔热粘结力强,能够自动调节室内湿度,以及表面观感及手感细腻舒适等良好特性。由于其具有微膨胀性和有较大的粘结力,能够有效的防止抹灰裂缝、起皮和脱落,同时,对抹灰基层要求不高,无须在基层表面涂刷任何界面剂或水泥素浆即可直接抹灰。 28、楼梯栏杆冷拔镀铬新工艺 工艺做法:采用楼梯栏杆冷拔镀铬新工艺,用比原设计钢筋直径粗4mm的钢筋冷拔成设计钢筋的直径后再镀铬。 优点:楼梯栏杆采用圆钢直接镀铬,往往出现表面粗糙,亮洁度差易反锈等缺点。采用该工艺后,栏杆的光洁度、亮度及抗锈蚀能力均能够得到较大提高。 29、装饰工程抹灰面层的阳角部位采用镶嵌L形阳角条施工做法 施工做法:根据设计要求完成抹灰找平层施工后,将L形阳角条粘贴到阳角部位,采用挂线的方法来控制和检查粘贴的质量,要求阳角条全长挂浆满粘,允许间断粘贴,面层抹灰以阳角代替灰筋,并与阳角条的尖角小面抹平。如采用粉刷石膏材料抹灰时,可直接将L形阳角线粘贴到阳角部位,然后抹面即可。 阳角条分类: 1、用于墙、柱、梁及门窗口等抹灰墙面的塑料阳角条; 2、用于瓷砖墙面的阳角条。 优点: 1、阳角部位镶嵌了阳角线后,在观感上显现出角线顺直、明显、美观、整体效果极佳。 2、在施工作业时,以阳角线代替灰筋,更能便于作业人员的操作和保证抹灰质量的控制。 3、可有效起到对阳角部位的保护作用。 30、木门扇刮漆施工做法 工艺做法: (1)清理基层 (2)刮清油 (3)刮、批腻子 (4)打磨平整 (5)刷漆 (6)打补腻子 (7)打磨平整、光滑 (8)刷漆、刮平 (9)细磨 (10)刷漆,稍后根据干燥情况用大板刮平、刮光。 优点:采用大板刮漆工艺,使油漆面平整光滑、光亮、颜色一致,质感厚实,同时也消除了刷纹、流坠等质量通病。 31、全丝吊杆在安装工程中的应用技术 材料特点:全丝吊杆为一级圆钢在工厂进行全杆套丝,镀锌的成品杆件。在施工现场可根据使用的长短进行截取,然后将丝杆的一端安装上螺母、垫圈、胀管和内胀螺栓,形成自胀锚固端,从而起到具备悬挂吊杆的作用。 优点:该工艺现场操作简便,安装速度快,安装后观感质量好。 32、热镀锌管采用沟槽连接技术 工艺做法:热镀锌管推广沟槽连接技术,该技术选用优质橡胶密封圈,接头为高强度耐腐蚀球墨铸铁,寿命超过管材本身,沟槽接头的凸缘与管端沟槽周圈齿合,然后用高强螺栓锁定。 优点:该技术具有操作简便,安装速度快,不需要二次镀锌除锈,后期维护方便,且较传统连接技术施工总费用节约10%~20%。 33、排水管道中离心铸铁管的应用技术 离心铸铁管组织致密,管壁薄,重量轻,接口采用不锈钢卡箍和橡胶圈连接,装卸方便。与承插式铸铁管、PVC管相比,具有维修简便,接头防渗漏、抗腐蚀、耐老化、降低噪音使用寿命长等特点。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
