建筑安装工程中给排水工程有着举足轻重的地位,是影响建筑工程质量重要因素。针对住宅给排水系统安装使用过程中容易出现的问题,对其原因做出分析,建议从问题的诸方面采取措施,提高建筑给排水工程的施工质量,保证其使用安全性和稳定性。
一、建筑给排水施工中常见的问题
1、施工过程中工艺粗糙造成的现象如水管连接处渗水,设备安装尺寸不精确造成的噪音过大等;建材质量不过关造成的现象;如材料进场不按规定验收,造成使用时水管开裂,水嘴、阀门关闭不严;设计考虑不周造成的现象,如阀门数量不足、泵房内未考虑排水等;在建筑设计时,对管道及设备的设计安装缺乏精确的计算,致使在实际安装操作时接口不准,设备位置不准,坡度、标高、位置发生偏差,有的对管道施工中应注意的事项缺乏必要的说明,造成施工质量不合标准等。
2、施工程序不规范管道安装施工与其它建筑施工一样,有着内在的规律性,这就要求施工时严格按科学的程序进行,防止随意性和盲目性,如管道的安装,如果前后顺序颠倒,就会使管道无法进入预定的位置。
3、技术水平未达标准在施工质量存在的问题中,因施工技术水平不高,而造成质量问题的占很大比例,很多技术工人,连起码的施工工艺都不懂,就在一线施工,这也直接的影响了给排水工程的质量。
二、常见问题处理措施
1、正压现象污水立管的水流流速大,污水横支管的水流流速小,立管底部管道产生的压力大于大气压,这个正压区能使靠近立管底部的卫生器具内的水封遭受破坏。因此,污水管安装时,连接于立管的最低横支管与立管底部应保持一定距离:即当建筑层数为4层以下(含4层)时,其距离为450mm;当建筑层数为5层6层时,其距离为75Omm。
2、负压现象卫生器具同时排水时,会引起管内压力波动,在存水弯的出口处产生局部真空,当污水立管排流量较大时,在立管上部短时形成负压的抽吸作用,造成水封破坏。为此,约束污水立管内产生的负压,污水立管宜采用粗糙管,对水封保护有利。
3、自虹吸现象自虹吸对存水弯水封的破坏是卫生器具排水时产生虹吸作用的结果。实践证明,增大污水横支管的坡度,有利于水封的保护。为此,污水横支管安装时,对于排水铸铁管宜采用国家采暖与卫生工程施工及验收规范中规定的通用坡度,不宜采用最小坡度;对于排水塑料管宜采用标准坡度,不宜采用最小坡度。
4、注意防止管道周边渗漏硬聚氯乙烯管的管内外壁表面光洁度较高,管道穿过楼层的结合部时常因细石混凝土与管道外壁结合不好,而使上下层之间顺管外皮漏水。特别是穿过顶层的塑料管常因楼顶层面封闭不严造成漏水。
5、排水支管户内检修由于卫生间漏水引起上下层邻居间纠纷的现象越来越多,漏水主要原因在于排水横管敷设于楼板下,居民装修时破坏管道及防水层。因此,卫生间应设计成下沉式,下沉350400毫米,将排水横管布置在本层内,防水层设在管道下方,发生堵塞及漏水均在本层解决。为了减少下沉空间,可以选用后排水坐便器及多通道地漏,卫生问吊顶后的高度能保证2.4O米左右。
6、空调凝结水的处理随着生活水平的提高,家庭安装多台空调比较普遍,无组织排放凝结水容易引起上下楼层居民纠纷,设计时应充分考虑多数住户的生活习惯,预留空调板并设计凝结水排水管。排水管应设专用管道并散流至附近雨水口,不宜直接接入雨水井。曾经发生过雨水井堵塞造成合用管道内雨水沿凝结水管倒灌进入底层住户的悲剧。
7、坐便器排水口位置目前坐便器的型号规格较多,下排水口的位置要求不同,设计施工中应选择合理的位置以便适应多数居民的要求,否则完工后很难改变。我们在回访中,好多居民抱怨坐便器排水口距墙面距离不够,选择便器时颇费周折。有的工程由于设计没有注明洁具间距,施工人员将排水口偏向中间甩口,导致住户无法安装淋浴房。综合多个厂家的产品样本,排水口距墙面的距离为305毫米,考虑装修前的墙面的距离宜为340毫米,住户反映较好。另外,施工图纸应有各种卫生洁具的定位尺寸。
8、地漏的水封《建筑给水排水设计规范》(GBJ15—88)(1997年版)第3.2.8A条规定“地漏的顶面标高应低于地面5~lOmm,地漏水封深度不得小于50mm。”此条规定目的就是防止水封被破坏后污水管道内的有害气体窜入室内污染室内环境卫生。但是在给排水设计说明中很少有人提及,建设及施工单位为了降低造价使用市场上价格低廉的地漏,这种地漏水封一般不大于3厘米,满足不了水封深度要求。建议设计施工时采用高水封或新型防返溢地漏。厨房内地面溅水很少,可以不设置地漏。
9、二次供水二次供水的传统做法是水池和水箱联合供水,在水箱出水管前设消毒装置,生活水池或水箱一般与消防水池或水箱合用。这样水体中细菌会交叉感染。设计中应将生活与消防水池(箱)分开设置,根据市政供水情况区别对待:供水不可靠的工程,底层设置大容量不锈钢水箱,出水消毒后由变频供水设备分区减压供水;双路供水的工程底层仅设置小容量不锈钢水箱贮存2小时生活用水量,由恒压变频供水设备分区减压水。若建筑物要求稳定的水压,则在屋顶设置小容量水箱(12小时用水量)进行稳压,由于水滞留时间短,可以不设消毒设备。这样大大降低了水质污染的几率,运行效果良好。
结 语
建筑给排水施工中的安全和质量管理,直接影响到水资源的合理利用。因此,对给排水工程的设计、施工、维修和运行管理的要求也就越来越高。为了确保民用给排水在使用过程中充分发挥其安全稳定、高效的作用,故民用建筑给排水系统的安装、施工技术及其质量控制极其重要。
给排水资料库
返回版块22.36 万条内容 · 506 人订阅
管道水力计算公式疑问请问给排水专业的同学 建筑给水排水设计规范GB 50015-2003中3.6.9中公式和室外给水设计规范 GB 50013-2006中7.2.2-5公式区别是10.67和105,请问这中间有什么区别么?计算差10倍数量级,见截图和
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句个人觉得消毒设备应设于屋顶小水箱后面。虽说小水箱设计容量只有12小时,但这只是理论值,谁知道实际多久才能用完?
挺好的资料,谢谢楼主分享!
