土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【环保学院】燃煤电厂烟气湿法脱硫废水的处理工艺
发布于:2018-08-24 15:13:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
      近年来,随着环保政策的落实和环保观念的普及,燃煤热电厂对二氧化硫的处置水平已得到了很大的提升。目前存在的烟气脱硫技术多达几十种,按脱硫过程是否需要加水和脱硫产物的干湿形态,烟气脱硫可分为:湿法、半干法、干法三大类。
一、脱硫废水的分类
       按照燃煤热电厂烟气湿法的脱硫过程,脱硫废水可分为工艺洗涤废水和石膏浆废水。
       工艺洗涤废水的浓度较高,易引发堵塞,因此,在操作设备时必须对其不断清洗;而石膏浆废水是石灰石泥浆与废气在吸收塔中发生反应产生的,其水分含量较高,应在干燥脱水后重新利用。
二、脱硫废水对生活环境的影响
      燃煤热电厂脱硫废水内所含的废弃物成分相当复杂,如果不及时处理,将直接威胁到管道的使用。
      脱硫废水对生活环境的影响体现在:脱硫废水会使设备管道内出现大量结垢,对设备与脱硫试剂的正常作业产生阻碍;脱硫废水将腐蚀设备,尤其是对孔洞、裂缝管道有强烈的腐蚀作用;在氯离子浓度高的情况下,还会对吸收塔的作业产生影响,导致脱硫效率下降;同时,脱硫废水含有硫酸盐,硫酸盐向沉积层逐渐扩散,将使SO42-转化为S2-,而水内的金属元素和S2-发生反应后会生成甲基汞,破坏水生植物的生态平衡。
三、脱硫废水中污染物的产生原因
       不同的燃煤热电厂所选择的煤炭和石灰石的产地不同,其产生的烟气脱硫浆的成分也存在很大差异,因此,烟气脱硫造成的废水的试剂内容复杂。在煤炭燃烧后,烟气内部的氟羟基、S、CL会发生化学反应,在脱硫吸收后形成包含CL-、F-、NO3-、SO32-和S2-的化学废液。
      同时,石灰岩中含有氧化铝、Fe2O3以及二氧化硅等大量杂质,其中最主要的组成部分是Ca2Co3,它是脱硫废水中悬浮物的来源。此外,脱硫废水硒酸的存在形式是+6,毒性强。
四、脱硫废水的处理工艺
(一)中和废水
      中和是处理废水的首道工序,脱硫废水在进入中和箱后,可加入定量的石灰乳溶液,使废水pH提升至9.0,确保在碱性环境下,大部分重金属离子生成氢氧化物的沉淀。
(二)重金属离子化合物沉降
        石灰乳加入到脱硫废水后,在pH上升至9.0~9.5的情况下,大部分重金属离子会形成氢氧化物。而且废水中的部分F-和石灰乳Ca2+发生反应,生成CaF2,最终达到除氟目的。同时,为确保Hg2+和Cd2+的含量不超标,应在沉降箱内加入有机硫化物,确保其和残余的Hg2+、Cd2+发生反应后所形成的硫化物能完全沉淀下来。
(三)废水絮凝
       絮凝的目的是确保悬浮物颗粒与胶体颗粒能够发生凝聚,从而从液相中分离。因此,可将絮凝剂加入絮凝箱中,确保废水中的细小颗粒聚为大颗粒。
(四)废水浓缩澄清
        废水絮凝后,会从反映池中溢出,流入到澄清池中,在底部沉积的絮凝物会浓缩为污泥。多数污泥将通过污泥泵排放到板框式压滤机中,而小部分污泥将作为接触污泥进入中和反应箱。
       对于澄清池中的出水,要用在线监测仪表监测水的浊度与pH,若浊度与pH不符合排水标准,需要将其送回中和箱进行二次处理,直至浊度与pH合格。
(五)脱硫废水中污染物的去除方法
1.去除重金属离子
      去除重金属离子的方法是:首先,壳聚糖能对Mn2+作用并加以充分利用,展开吸附与转化;其次,陶瓷膜超滤处理方式可对重金属离子进行去除;最后,混合铁工艺可对脱硫废水中所含的汞元素进行有效处理,从而达到理想的去除效果。
2.去除氯离子
      去除氯离子的方法是:首先,用沉淀法把有害元素转化,以生成盐的形式析出;其次,有效分离氯离子,确保氯离子被拦截在废水外;最后,通过离子交换树脂对脱硫废水中的氯离子进行去除。此外,还有氧还原法、电渗析法以及电解法等,也可以有效去除脱硫废水中的氯离子。
3.处理氟离子
     处理氟离子可采用混凝法。氟离子的沉淀物是氢氧化钙,而其混凝剂是Al2(SO4)3,明确氟元素和铝元素的理想比值是2∶3,混凝法可将废水内所含的140~200mg/L的氟去除到10mg/L。
全部回复(8 )
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 沙发
    好好学习
    2018-08-30 15:29:30
  • 地瓜玉米
    地瓜玉米 板凳
    嗯,不会是零排放!
    2018-08-29 15:46:29
水处理
42.86 万条内容 · 1491 人订阅
【环保学院】废水处理中氧化沟工艺技术的主要优缺点
1  氧化沟简介        氧化沟利用循环环式反应池(ContinuousLoopReator)作为生物反应池,并使用一种带方向控制的曝气和搅动装置向反应池中液体传递水平速度,从而使液体在池中循环。氧化沟是活性污泥法的一种变型,在水力流态上不同于传统的活性污泥法,氧化沟是一种首尾相连的循环流动曝气沟渠。最早的氧化沟渠是土沟渠,间歇进水、间歇曝气,从这一点上来说,氧化沟最早是以序批方式处理污水的。1954年荷兰建成了世界上第一座氧化沟污水处理厂,为一个环形跑道,斜坡式池壁反应池,采用间歇运行方式,白天做曝气池用,晚上做沉淀池用,结构简单,处理效果好。
