土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 沙棘的水土保持能力
沙棘的水土保持能力
发布于:2018-08-22 11:33:22 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
      天然沙棘林是我国沙棘资源的重要组成部分,与人工沙棘林比较,其生长稳定,结构相对合理。
涵养水源
1.沙棘林冠层的截水作用
      棘早期生长迅速,可以在几年内以其繁荣的枝叶形成强大的林冠层。降雨开始后,沙棘林冠层首先接受降雨,林冠截留具有削减雨滴动能和吸收水份的双重作用,能有效减少因雨滴击溅而引起的林内土壤侵蚀。
2.沙棘枯枝落叶层的持水能力
     枯枝落叶层由于覆盖地表,除与林冠层一样,能截持降水,还具有吸收、阻延地表径流、改善土壤理化性质、防止土壤溅蚀、增强土壤抗冲能力等作用,是森林水土保持作用的重要层次。
3.增加土壤入渗,减少地表径流
      土壤入渗性能是评价森林分水源涵养功能的重要指标,土壤入渗性能好,地表径流就少,产生的土壤侵蚀量也相应的减少。根系层主要是通过根系网络固持土壤,枯枝落叶层可以改良土壤,增加土壤团粒结构,提高土壤抗侵蚀力,增加入渗量。这两者的共同作用,有利于增加林地水分的入渗能力,减少地表径流。
      沙棘林具有增加土壤入渗的作用。首先,沙棘生长迅速,林冠郁闭快,枯枝落叶积累快,可有效避免地表结皮的形成及土壤表层硬化,而且由于枯枝落叶的分解,还可增加土壤中的有机含量,改善土壤理化性质。其次,根系的穿透和腐烂作用,可以增加土壤孔隙度,改善土壤结构。这两种作用均可使沙棘林地土壤容量减小,孔隙度增加。
固持土壤作用
      自然界水土流失最严重的一是沟道,二是陡坡。陡坡由于土地瘠薄、施工困难,是治理水土流失的一个难点。而沟道不仅是泥沙的主要产区,也是坡面泥沙的通道。根系固土作用是植被控制水土流失功能研究的重要内容。
     沙棘根系固土作用明显。沙棘的灌丛茂密,根系发达,可以形成“地上一把伞,地面一条毯,地下一张网”。沙棘根通过侧根的不断更新可以形成较为发达的垂直根系。主根逐渐向下深扎,同时侧根向周围水平伸展,在表层0~40cm形成根系密集层,密集的根系网络起着固持土壤的作用,可以保护土壤免受径流侵蚀。
     由于林冠层可对降水的截留、枯枝落叶挡雨防止溅蚀、缓流增加下渗和根系固持网络土体充分发挥作用,并能使互相之间密切配合,因此,沙棘林可以对降水进行时空再分配,减少无效水,增加有效水。同时,林地对渗入土壤中水分的疏导作用不仅体现在水平方向的渗流,还可以形成垂直孔道,将渗透水导至深层,以补充地下水,存蓄汛期水,释放非汛期水,这都表明沙棘林具有较高的涵养水源和保持水土的作用。
全部回复(13 )
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 沙发
    不错,学习啦
    2019-05-18 09:04:18
  • wangjian1023
    wangjian1023 板凳
    去年实地勘察,当地好多野生沙棘,吃着酸酸的,看到好多宣传沙棘果功效的,殊不知对水土保持的贡献也巨大呢
    2019-05-14 13:07:14
水土保持
4.33 万条内容 · 184 人订阅
水土保持监测技术规程 SL277-2002
有需要的下载
