一个工厂的正常运转很重要,因为在这里时间就相当于金钱,可谓是分秒必争,稍有一点事故的发生,必然会带来一些不可预估的损失。因此,若想保障工厂安全的运转,这对于工厂各个方面的安全问题要求很高。
电力作为一个工厂重中之重,脱离它就如鱼离开了水!再加上工厂用电量大 ,特别是在用电高峰期,往往会因负荷过大而导致断电。这就需要管理人员加大对于工厂配电房的重视,需要定期安排专业的电力人进行日常的巡检和年度预防性检测。接下来小编为大家带来白云机安案例之——白云区冷冻厂年度试验维护,排除配电房的一切安全隐患,从根本上避免工厂的损失!
2018年8月8日下午13点,白云机安电力人员来到位于丛云路奥绅体育公园旁的广州市白云区冷冻厂,并对其配电房进行年度预防性试验维护。由于正值广州高温时期,厂内生产持续提高,生产设备负荷不断的增加用电负荷。接下来生产车间用电也将持续增大,因此白云机安电力人对配电房进行年度预防性试验维护,保障电房设备能的安全,避免用电过大造成不必要的损失。
白云机安电力人对配电房中的干式变压器, 5个高压柜以及4个低压配电柜进行全面的清尘,设备耐压测试、绝缘阻值测试等等。在试验过程中发现,配电房内没有做好防虫鼠工作。因为长期都是合作关系,所以整个配电房内的设备呈现一种比较整洁干净的环境,设备也是长期有人进行巡视检查登记存在问题,那么在维护试验时就会更加有针对性,去解决一些带电时无法解决的问题。
白云机安电力人对冷冻厂进行年度预防试验维护时,需要对工厂进行暂时的停电处理,因为一旦停电对于生产车间来说就是分分钟都在损失,所以工作人员事先研究好了试验方案,为企业减少了停电时间同时也彻底排查解决了一切可能存在的安全隐患,为冷冻厂之后的生产保驾护航。
配电房维保得之于严,失之于宽。电力安全工作只有起点没有终点!配电房电力设备检测不容忽视,是维护电力设备安全运行的重要手段。
这次关于广州白云区冷冻厂年度预防性试验维护的事项就先介绍到这里了!配电房维保电力无小事,排除电力隐患“检测”先行。白云机安专注电房维保20年,保障了企业的利益和人民的安全
返回版块97.85 万条内容 · 2065 人订阅
日常如何保养才能使电力电容器延长使用寿命小库说: 你知道日常如何保养才能使电力电容器延长使用寿命吗? 1.在第一次安装时,必须要拧紧电力电容器的接线柱螺丝,电力电容器的电源线不能有松动,以防松动导致接触不良从而引起发热而烧坏设备。 2.在使用运行一段时间后,比如半年或者一个季度,应该定期检查各连接点的螺丝松紧情况,并再次拧紧。天气变化,热胀冷缩, 长时间轻微震动都容易是螺丝松动。 3.定时定期清除电力电容器上的灰尘,以防灰尘产生静电,导致电力电容器短路。可在检查螺丝的时候同时进行。
