每逢到了夏天,大家有没有发现家里的电费会贵了很多呢?这是因为每逢到了夏天,我们就会开空调。空调也算是一种比较耗电的产品。如果您整个晚上都会开着空调,相信电费会更加高了。中央空调和普通的空调相比,费用会更高。
中央空调费电吗?
比如大金空调一拖五一年较挂壁机也就贵60元左右,并且大金所有中央空调都是变频的,刚启动的时候满功率启动,5分钟之后,功率就会降低,大金中央空调都是一级能耗所以省电是必须哒。
中央空调一小时几度电——空调耗电量的计算公式
定速空调累计工作一小时耗电量/度=制冷功率÷1000:空调日耗电量/度=制冷功率×日累计工作小时(这个的前提是外机不停机的情况下的累计工作小时,要是外机停过,就要把停机的时间去掉)÷1000。
中央空调一小时几度电——省电方法
保持出风口顺畅,不要堆放大件家具阻挡散热增加耗电。要有规律的对空调进行清洗和保养,太多的灰尘会塞住网孔,使空调加倍费力。出风口调节高度适中。制热时导风板向下,制冷时导风板水平,效果较好。避免阳光直射。在夏季,遮住日光的直射,可节电约5%。开空调时要关闭门窗,空调房间不要频频开门,以减少室外空气的渗入。
把室温调到26-27℃,其冷负荷可以减少8%以上。对于静坐或轻度劳动的人来说,室温保持在28-29℃,相对湿度保持在50-60%,人并不会感到闷热,也不会出汗,属于舒适性范围。人在睡眠时,代谢量减少30-50%,可将空调器设于睡眠开关档,设置温度高2℃,可达到节电20%。冬季制热,温度设置低2℃,也可节电10%。
文章转载自上海惠驰空调电器有限公司,转载网址:www.huichi-china.com
原文标题:中央空调费电吗?空调一小时几度电?
原文链接:http://www.huichi-china.com/xinwenzhongxin/xingyedongtai/2018/1556.html
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 755 人订阅
商用中央空调定期的维护和保养前言:商场里通风不良,空调系统的空气过滤不佳,在人、商场、空调机三者之间形成一个封闭的循环系统,在这个系统中,人体无法得到充足的新鲜空气,因此导致一些体弱顾客或营业员在商场里昏厥据了解人体所需的充足氧气浓度标准应为21%。医学监测数据表明,生活空间如果几小时不通风氧气浓度将下降到17-19%,从而影响到人体对氧气的正常需求,以致头晕目眩浑身乏力。 商用中央空调在世界上已有百年的发展历史,在中国也有20多年的应用时间。目前国内市场家用空调领域竞争已经进入白热化阶段,在家用空调领域几乎已经无利可图的企业开始在中央空调领域寻找新的发展空间和利润增长点。商用中央空调市场空间迅速壮大。
