前言:商场里通风不良,空调系统的空气过滤不佳,在人、商场、空调机三者之间形成一个封闭的循环系统,在这个系统中,人体无法得到充足的新鲜空气,因此导致一些体弱顾客或营业员在商场里昏厥据了解人体所需的充足氧气浓度标准应为21%。医学监测数据表明,生活空间如果几小时不通风氧气浓度将下降到17-19%,从而影响到人体对氧气的正常需求,以致头晕目眩浑身乏力。
商用中央空调在世界上已有百年的发展历史,在中国也有20多年的应用时间。目前国内市场家用空调领域竞争已经进入白热化阶段,在家用空调领域几乎已经无利可图的企业开始在中央空调领域寻找新的发展空间和利润增长点。商用中央空调市场空间迅速壮大。
商用中央空调保养——如何维护与保养
【既要满足个别恶劣天气的高峰负荷,又要在大部分时间低负荷工况下有良好的经济性能】对制冷机及系统,按操作维修规程每年检修一次;重视水质处理;定期清洗末端设备过滤器;对维修管理运行部门的负责人和工作人员,要进行针对性的培训,以便使他们全面了解和熟悉采暖通风和空调系统的管理控制和维修技术;
【商场内客流量的不稳定性和随机性使得商场空调负荷不稳定,要求空调系统变工况性能好,调节灵敏】研究顾客在商场购物时对环境的要求,向运行管理技术人员提供每月的能量损耗和费用,以便管理人员重视能耗情况,制定下一个月的节能运行指标,将每年同一个月的室外气温及当月耗能制成表格,可供运行管理技术人员参考。
通过分析商场的环境,我们可以知道,商场的空气是影响顾客购物舒适性的一大因素,利用商用中央空调恰好能解决这一问题。但是对于每天都要使用的中央空调来说,定期的维护和保养是十分必要的,确保它正常工作的性能才能满足顾客对商场环境的要求,提高顾客的满意度。
文章转载自上海程淼新能源技术有限公司,转载网址:www.shchengmiao.com
原文标题:商用中央空调定期的维护和保养
原文链接:http://www.shchengmiao.com/kongdiaobaoyang/243.html
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 747 人订阅
空调压缩机该如何保养?空调长期运行后,由于电线、元器件发热、机组振动等原因会引起接头松动、脱落,造成接触不良、缺相;交流接触器、热继电器也会出现接触不良、断路等故障;电控部分受外部干扰、内部电器元件数值偏移等情况影响,造成机组运行参数丢失或出现错乱,使机组不能正常运行;感温探头、压力传感器、流量传感器、防冻保护器等控制元件损坏,造成机组不能在正常工况下运行,会使给机组的运行造成不可估测的故障。 作为中央空调的心脏——压缩机的养护的重要性就不必说明了。下面给大家讲一下空调压缩机该如何保养。
