小库说:
你知道日常如何保养才能使电力电容器延长使用寿命吗?
1.在第一次安装时,必须要拧紧电力电容器的接线柱螺丝,电力电容器的电源线不能有松动,以防松动导致接触不良从而引起发热而烧坏设备。
2.在使用运行一段时间后,比如半年或者一个季度,应该定期检查各连接点的螺丝松紧情况,并再次拧紧。天气变化,热胀冷缩, 长时间轻微震动都容易是螺丝松动。
3.定时定期清除电力电容器上的灰尘,以防灰尘产生静电,导致电力电容器短路。可在检查螺丝的时候同时进行。
4.在采购电力电容器时候,选择电力电容器容量应有足够大,有多余的容量,配置控制器使电力电容器有轮流休息的时间(指基本三班运转的企业),不得长时间使用同一电力电容器。针对大功率电器应该选择就地补偿,超长超负荷使用电力电容器是很容易出现故障的.
5.电力电容器在运行中,总是要产生热量的,要特别注意通风冷却。
电力电容器的使用寿命与供电质量、运行电压、电流和环境温度、运行时间的长短及配套电器密切相关,这些因素都会直接影响电力电容器的寿命与容量的降低。
一般正常的情况下,每年电力电容器的容量下降10-12%,容量的损耗随着电力电容器的运行逐年增加。
库克库伯电气(上海)有限公司一贯秉承“符合标准、客户满意”的品质理念,专注于电力电容器及无功补偿成套装置的研发、设计、制造与服务。低压电容器、无功补偿电容器、电力补偿电容器、滤波补偿电容器、自愈式低压并联电容器、无功补偿控制器、串联电抗器、滤波电抗器、晶闸管开关等无功补偿元器件与电能质量产品。产品安全性、可靠性、经济性在行业中有口皆碑,始终专注于输配电系统及各行业用户的电能质量,为用户提供专业合理的解决方案。您可以搜索“库克库伯”了解更多详情,欢迎咨询。
返回版块97.85 万条内容 · 2051 人订阅
