小库说
在电力系统中,同样都起到无功补偿的作用,为什么广泛使用并联电容器...
串联电容器:缩短电气距离,提高系统稳定性和输电能力,在相同的功角下,输送能力提高!~一般输送功角在20-30左右。越高稳定性越低。 并联电容器:主要起到补偿电气线路和变压器的无功损耗,提高电压质量。改善功率因数,降低有功损耗等。 所以在作用机理上讲,电力系统一般都需要补偿无功损耗的多,所以并联电容器占多数!~特别是中间开关站以及终端变电站中用的很多,主要是分组投退和根据电压波动或者功率因数自动投切。在个别送点线路需要提高输送能力和提高稳定性时,才考虑串联补偿!~并且串联补偿的也会给保护带来一定的影响和设计难度。
并联电容器就选库克库伯,28年电力电容器生产changjia,主要经营低压电容器、无功补偿电容器、电力补偿电容器、滤波补偿电容器、自愈式低压并联电容器、无功补偿控制器、串联电抗器、滤波电抗器、晶闸管开关等无功补偿元器件与电能质量产品。公司专业从事电能质量产品及能效管理系统研发与技术推广,始终专注于输配电系统及各行业用户的电能质量,为用户提供专业合理的解决方案。您可以搜索“库克库伯”了解更多详情,欢迎咨询。(您可以登录库克库伯公司网站“http://www.ckkbdq.com”了解更多详情,欢迎咨询。)
成套电气设备
返回版块15.95 万条内容 · 545 人订阅
KYN28A-12成套开关柜内母排支撑绝缘子处绝缘防护盒的选择关于KYN28A-12成套开关柜内母排支撑绝缘子处绝缘防护盒的选择存在疑虑,请高手指点: 柜内母排未80*8,选择了绝缘子为100(直径)*140(高度),这种情况下如何选择绝缘子处的绝缘防护盒?? 1、需要按100的直径选择绝缘子处的绝缘防护盒吗?这样的话防护盒固定上,会导致母排与防护盒之间有缝隙 2、如按80的直径选择绝缘子处的绝缘防护盒吗?这样的话防护盒固定补上绝缘子100(直径)*140(高度)
