一、在防火要求高的场所,不适合采用铝合金材质的电缆桥架。
二、如果要在具有腐蚀性环境中使用槽式电缆桥架包括支吊架,应该采用耐腐蚀较高的刚性材料制造,或者采取防腐蚀处理,防腐蚀处理后应满足工程环境要求和延长桥架的使用寿命。
三、电缆桥架安装在有防火要求的环境,可以在电缆桥架、托盘内装置具有耐火烧、难燃性能的网、板等材料构成半封闭或者封闭结构,并在桥架和支吊架表面采取涂刷防火层等措施,涂刷后耐火性能应能满足国家有关规范和标准。
四、几组桥架同一高度平行安装时,各相邻桥架之间考虑维护、检修距离。
五、在选择电缆桥架荷载等级的时候,桥架工作的均布荷载不应大于所选桥架荷载等级的额定均布荷载,如果桥架的支吊架的实际跨距不等于2m时,则工作均布荷载应满足要去。
六、槽式电缆桥架宽度和高度的选择应符合填充率的要求,电缆的梯架和托盘内的填充率在一般情况下,电力电缆可取40%~50%,控制电缆可取50%~70%,且宜预留10%~25%工程发展裕量。
七、各种组件及支吊架在满足相应荷载的条件下,其规格尺寸应与托盘、梯架的直线段、弯通系列相匹配。
八、对于跨距大于6m的钢制电缆桥架和跨距大于2m或承载要求大于荷载等级D级的铝合金电缆桥架,应按工程条件进行强度、刚度及稳定性的计算或试验验证。
九、在选择槽式电缆桥架的弯通或引上、引下装置时,不应小于电缆桥架内电缆最小允许弯曲半径。
返回版块97.85 万条内容 · 2063 人订阅
电缆桥架镀锌处理和喷塑的优势电缆桥架是由金属材质制成,它自身最主要还是含铁和碳,但是铁会生锈,桥架也会随之生锈。不过不锈钢桥架的生锈速度会缓慢许多,进行处理过得电缆桥架也会延迟生锈和被腐蚀,从而延迟使用寿命。 铁制品生锈的主要原因: 铁放的时间长了就会与空气中的水分发生反应,然而光有水也不会致使铁生锈,只有当空气中的氧气溶解在水里时,氧在有水的环境中与铁反应,才会生产一种叫氧化铁的成分,这就是铁锈,铁锈是一种红色物质,它不像铁那么坚硬,很容易脱落,一块生锈后的铁,体积可膨大8倍,如果不去除,铁很容易吸收水分,铁也就腐蚀的更快。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
