电缆桥架是由金属材质制成,它自身最主要还是含铁和碳,但是铁会生锈,桥架也会随之生锈。不过不锈钢桥架的生锈速度会缓慢许多,进行处理过得电缆桥架也会延迟生锈和被腐蚀,从而延迟使用寿命。
铁制品生锈的主要原因:
铁放的时间长了就会与空气中的水分发生反应,然而光有水也不会致使铁生锈,只有当空气中的氧气溶解在水里时,氧在有水的环境中与铁反应,才会生产一种叫氧化铁的成分,这就是铁锈,铁锈是一种红色物质,它不像铁那么坚硬,很容易脱落,一块生锈后的铁,体积可膨大8倍,如果不去除,铁很容易吸收水分,铁也就腐蚀的更快。
所以说铁材质制作出来的电缆桥架一定要对铁器表面进行处理,涂上一层铅丹,再涂上油漆,或者镀上例如锌等不容易生锈的金属和进行喷涂处理
返回版块97.85 万条内容 · 2064 人订阅
电力电容器鼓肚原因最全解释!!!小库说 在所有电力电容器的故障中,鼓肚是占比例最大的。一般油箱随温度变化发生膨胀和收缩是正常现象,但当内部发生局部放电,绝缘油产生大量气体,就会使箱壁变形,形成明显的鼓肚现象,发生鼓肚的电力电容器不能修复,只能拆下更换新电力电容器。 造成鼓肚的原因主要是产品质量问题,例如为绝缘纸和铅箔质量差,浸渍液不是吸气性的电力电容器油,又没有合格的净化处理条件,加之在设计上追求比特性的指标,工作场强选择较高,这些低质量的产品在高电场下运行,极易造成鼓肚和元件击穿熔丝动作的故障。所以把好进货关是避免电力电容器鼓肚损坏的根本措施。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
