小库说:
电力电容器的工作温度与环境温度
电力电容器工作温度在我国大部分地区可选择-25/B类的电力电容器,南方湿热地区可选择-25/D类的电力电容器。在正常工作时,其内部介质的工作温度应低于制造changjia充许的温度,不得超过70℃,否则会引起热击穿及鼓肚现象。电力电容器周围环境的温度变化对电力电容器的安全运行不容忽视,如果环境温度太高,电力电容器工作时所产生的热量就散不出去,容易发生热击穿;而如果环境温度太低,电力电容器内的绝缘油(介质)就可能凝结,也容易发生绝缘击穿,因此,选择符合周围环境温度变化要求的电力电容器就显得格外重要。
温度高的话就极易引起电容器的爆炸,如果是充油式的电容器,高温引起膨胀,从而导致渗油漏油,还有可能引起爆炸,所以电力电容器的环境尤为重要,购买电容器的时候,也应该注意铭牌上的额定温度,大家可以参考一下库克库伯的额定温度,比其他家的范围都会多一点哟!
返回版块2.19 万条内容 · 555 人订阅
户外高压开关柜升级改造电网开关柜是管理配电网供电线路的主要电气设备,主要分为户内柜和户外柜两种安装方式。 本文主要介绍户外开关柜的升级改造,户外开关柜一般遵循高可靠、免维护、小型智能化及环保的原则,能适应各种恶劣的气候环境,结构紧凑,占地面积小。 现阶段我国户外开关柜升级改造如何实现?把开关柜做到更小型化、更高可靠、以及无SF6的真空智能开关柜;能够充分利用设备,延长开关柜的使用寿命周期。对旧设备的改造需要解决的主要技术问题。
