土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ CAD打印预览是空白是什么原因? 打印时怎么让图纸居中布满A4纸?
发布于:2018-08-13 17:09:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
CAD图纸打印功能是大家经常用到的,也是CAD软件的必备功能,尽管现在CAD软件的打印功能已经很简化了,使用很简单也很方便,但是大家在打印CAD图纸的时候依然会出现一些问题。
比如标题中提到的打印预览是空白的,打印时如何让图纸居中布满A4纸等等,这些问题该怎么解决,我们今天就来分析一下吧!
打印预览是空白,很有可能是因为选择的打印范围中并没有内容,而解决打印范围中没有内容的方法就是在打印时让图纸居中打印并布满A4纸。
那么如何实现打印是图纸居中布满A4纸呢,主要是要合理的选择打印的范围,在这里我们提供三种范围可供选择,一种是打印范围为当前视图,一种是打印范围为窗口,还有一种打印范围是全图。
接下来我们分别来说说这三种打印范围如何来实现图纸居中布满A4纸,首先,我们来说说当前视图打印。
要使得当前视图打印可以居中布满A4纸,首先必须要使得当前视图中的图纸本身就是居中布满整个页面的,这个时候我们就需要用到范围功能,范围功能的作用就是使得图纸上的所有内容都完整的显示在界面上,如下图所示:
一旦图纸上的所有内容都显示在界面上之后我们打印的时候直接选择打印范围为当前视图就可以满足图纸居中打印并布满A4纸的需求了,如下图所示:
第二个我们来说说范围打印如何来实现图纸居中打印并布满A4纸?范围打印顾名思义就是要设置打印的范围,在CAD软件中这个范围是由我们自己进行框选的。
我们选择范围打印之后,自己在界面上进行框选打印的范围,我们选择的是什么范围,打印出来就是哪些内容,如下图所示:
最后我们来说说全图打印吧,全图打印其实是最简单的,就是直接可以将整个图纸中的内容进行打印,和第一种方式有点像,只不过第一种方式还可以将当前视图调整为单个的内容,而全图打印直接就是将整张图纸上的内容都进行图纸居中打印并布满A4纸了,如下图所示:
特别说明:上面的全图打印和第一种的当前范围打印中使用的范围功能查看全图都必须保证图纸中没有其他乱七八糟的东西存在,因为一旦在绘图的时候在其他角落或者什么位置留下了线条或者点点。
选择全图的时候都会被包含在内,这种情况下要么会导致有用的图纸显示的很小(与没用的线条相隔太远),要么就直接导致打印出来的什么都看不清(垃圾太多,致使有用的图纸缩小为一个点)。
因此建议大家绘图的时候一定要注意,不要带太多的垃圾,如果不慎有无用的东西在图纸中,请使用范围功能,查看之后进行删除。
建筑施工
65.7 万条内容 · 1523 人订阅
请问有大神知道这个配件的学名和用途吗?以及哪里可以采购到?万分感谢!!急!!!(工地上用的)
