土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防给水系统的系统工作压力如何确定
消防给水系统的系统工作压力如何确定
发布于:2018-08-13 15:37:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
    高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定:
1.高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压;
2.市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定;
3.采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和;
4.采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。
图一所示:高压消防给水系统的系统工作压力是Hmax
图二、三所示:高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工
作压力是Hmax=H1+H0,H0是水泵零流量时的扬程
图四所示:为稳压泵置于屋顶的情况,此时系统的工作压力为
Hmax=H1+H0,系统的静压为P2+H
图五所示:为稳压泵置于消防水泵房的情况,此时系统的工作压力为
Hmax为H1+H0与P2的较大值,系统的静压为P2-H
H0是水泵零流量时的扬程
全部回复(30 )
  • 最终还错过
    个人认为H0应该为水泵正常工作的扬程,若为0流量的扬程,此压力应为系统最大压力(PS:此时水泵的泄压阀应该工作)
    2018-08-23 21:32:23
    赞同1
  • cof1603706265593
    水泵零流量扬程是不是可以按照水泵设计工作压力的1.2到1.4倍确定
    2020-10-26 17:58:26
    来自 土木在线手机版
建筑消防给水
28.3 万条内容 · 682 人订阅
各位大神 固定式消防炮跟智能消防炮有什么区别
