小库说
在所有电力电容器的故障中,鼓肚是占比例最大的。一般油箱随温度变化发生膨胀和收缩是正常现象,但当内部发生局部放电,绝缘油产生大量气体,就会使箱壁变形,形成明显的鼓肚现象,发生鼓肚的电力电容器不能修复,只能拆下更换新电力电容器。
造成鼓肚的原因主要是产品质量问题,例如为绝缘纸和铅箔质量差,浸渍液不是吸气性的电力电容器油,又没有合格的净化处理条件,加之在设计上追求比特性的指标,工作场强选择较高,这些低质量的产品在高电场下运行,极易造成鼓肚和元件击穿熔丝动作的故障。所以把好进货关是避免电力电容器鼓肚损坏的根本措施。
鼓肚的原因也就是因为内部填充物和高温一起作用形成的,例如油式和半干式的电容器在高温的作用下,都会引起鼓肚鼓包,那么该如何选择呢?选择库克库伯全干式设计,气体保护设计,不鼓肚,安全可靠。
返回版块97.85 万条内容 · 2065 人订阅
10/350usi级3PN电涌保护器一.技术指标: 工作电压Un(AC)380V380V 持续运行电压Uc(AC) 385V 385V 保护模式L1,L2,L3-N、N-PE 标称放电电流In(8/20μs)10KA20KA 放电电流Imax(8/20μs)20KA40KA 劣化指示绿色:正常;红色:劣化 N-PE标称放电电流In(8/20μs)20KA40KA
