富贵竹大家一定都很熟悉吧,很多家庭都会养。养的好叶片青葱,色泽饱满,枝茎挺拔直立。养不好叶片褪色,没有光泽,甚至出现根部腐烂等现象。那么怎样才能养好富贵竹呢,下面小编就带大家一起来了解一下。
水质要求
富贵竹大多是瓶插的,主要的养分来源是清水,所以水质很重要。自来水要放置24小时后使用,以免水中的氯气影响富贵竹根部生长。
另外要勤换水,夏季一周一次,并清洗瓶壁,其他季节半月一次,水分减少及时加水。
温度要求
无论哪一种富贵竹,对温度的要求都是一定的。富贵竹生命力强劲,最适宜的生长温度为20℃,冬季不低于0℃即可安全生长。在炎热的夏季,温度超过35℃,生长缓慢,记得及时喷水降温。
施肥方法
富贵竹喜肥,但不耐生肥,应选用腐熟的有机肥或营养液。但富贵竹不是蔬菜,即使不施肥,它也可以生长得很好。施肥的间隔时间可长可短,2~3月施肥一次即可。在此期间,可以根据富贵竹的生长情况,适当的增加施肥。
光照条件
许多花友买回富贵竹都会有一个疑问,富贵竹需要晒太阳吗?其实,富贵竹是喜阴的植物,需要阳光,但半阴处是其最理想的生长环境。
家中有富贵竹的朋友注意了,把富贵竹放在室内,偶尔能照射点阳光就够了,不需要特意的搬到向阳处晒太阳,阴凉的环境可以促进富贵竹的生长。
土养富贵竹
见过的富贵竹都是在水里的,但也可以土养,选择一个12~24厘米直径的花盆,材质最好选择陶或瓷盆。土壤一般采用园土+腐叶土,按照5:5的比例配置。
(部分内容来源整理于互联网,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系删除!)
园林植物
返回版块19.35 万条内容 · 285 人订阅
?农村常见的草木灰别扔了,这样做植物都不用施肥喷药啦农村经常用草木秸秆来做饭,然后积累一段时间之后就会有大量的草木灰了。家里的草木灰别扔了,小小的草木灰可有大作用了呢?下面就让好养护带你来看看如何将草木灰变废为宝吧! 1、草木灰的成分 草木灰的主要成分是碳酸钾,草木灰肥料因草木灰为植物燃烧后的灰烬,所以是凡植物所含的矿质元素,草木灰中几乎都含有。其中含量最多的是钾元素,一般含钾6~12 %,其中90 %以上是水溶性,以碳酸盐形式存在;其次是磷,一般含1.5~3 %;还含有钙、镁、硅、硫和铁、锰、铜、锌、硼、钼等微量营养元素。
