120千瓦天然气发电机发电机组主要用于有天然气发电机资源的气田、轻烃回收企业及天然气发电机管线沿途可获得天然气发电机使用权的企业,随着天然气发电机占中国一次能源消费比重的不断提高,天然气发电机发电清洁环保的优势也越来越得到市场的认可,下面就为大家详细的介绍一下天然气发电机发电机组对燃料气体的要求:
一、燃气气体成分
天然气发电机的主要成分是甲 烷,含量达90%,燃烧产生的氮氧化物、碳氢化物和一氧化碳远远低于国家规定的排放标准,无粉尘污染;天然气发电机的热转化效率为65%,与石油液化气相当,高于煤炭;按等热值换算,天然气发电机的价格已经低于煤炭,也远远低于石油。天然气发电机可用作民用、发电、化工原料和工业原料等,对煤炭、石油进行有效替代。如可替代居民用煤制气,替代煤炭和石油作为氮肥原料,替代石油作为乙烯原料,替代石油作为汽车发动机燃料等。
二、天然气发电机发电机组对天然气发电机的要求
(1).燃气温度≤40℃
(2).进气压力3-15kpa
(3).压力变化速率≤1kpa/min
(4).甲 烷含量不低于90%,变化速率≤2%/min
(5).H2S≤20mg/Nm3
(6).杂质粒度≤5um
(7).杂质含量≤30mg/Nm3
(8).水分含量≤20mg/Nm3
(9).低热值≥30MJ/Nm3
(10).天然气发电机应经处理,达到无游离水,去除原油和轻质油
三、适用场合
油田石油伴生气发电,工业园区,石油加工化工厂,用天然气发电机发电作为备用电源,油井配套单机提供动力。
返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
F-MS25-PVT/FM中性点击穿保险器选择二次击穿保险缺点是:击穿动作值离散性大;可靠性低,极易损坏;损坏时很大几率呈导通状态;无任何告警信号,无法在线检测/监测,,这将在很大几率上导致电压互感器二次回路长期两点接地,带来很大的损坏。近年来这种普通型间隙接地装置损坏导致的保护误动事故时有发生,给电力系统的安全可靠运行造成了重大损失。 电压互感器一边接的是高电压,另一边为低电压-连接着低压仪表灯设备,工作人员又要经常和保护、表计接触,如果绝缘损坏,会使高电压串入低电压回路就会对在二次回路上表计和继电器造成损坏,并且会对工作的人员造成人身威胁,为了保证人身和设备 的安全,电压互感器二次侧必须接地。
