土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一下,小型剧场舞台火灾探测器怎们选择
发布于:2018-08-12 19:34:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
由于层高小于12米我设计的是感烟探测器,但是甲方提出可能安装舞台造雾机会使探测器误报,这种情况下选择什么探测器
97.85 万条内容 · 2050 人订阅
35kv冷缩电缆头
35kv冷缩电缆头这个在冷缩电缆头中耐压级别算是高的了,所以在安装35kv 冷缩电缆头时要注意再注意、谨慎再谨慎,一是因为35kv冷缩电缆头价格比较昂贵,如果在施工方面出一些人为导致的错误的话很可惜;二是因为35kv冷缩电缆头是属于耐压级别高的冷缩电缆头,仔细认真的安装对以后电缆运行可靠有着很大的辅助作用。 说起安装先来说说35kv冷缩电缆头的规格型号吧,也就是说它的适用平方是多少的,其按照型号分的话可分为35kv单芯冷缩电缆头和35kv三芯冷缩电缆头。刚才也说了35kv是属于耐压级别高的冷缩电缆头,所以为了电缆的安全起见它分为35kv户内冷缩电缆头和35kv户外冷缩电缆头。以下我们举例来说明按照规格型号分的话35kv单芯和三芯的冷缩电缆头可分为1#50-95mm2、2#120-185mm2、3#240-400mm2、4#500mm2。当然为了谨慎起见在选择前可联系我们的客服人员咨询后再进行购买。
