多参数变送器提供了显示当前过程变量和流量计算值的方法。若过程变量读数不是预期值,可参考本节提供的症状和可能的纠正措施。
PV 读数过高纠正措施如下
一次元件
? 检查一次元件是否受限。
? 检查一次元件的安装和工况。
? 注意可能影响输出的任何过程流体属性变化。
导压管
? 进行检查,确保压力连接正确。
? 检查是否有渗漏或堵塞。
? 进行检查,确保截断阀完全打开。
? 检查在液体管线中是否混入空气,或者在气体管线中是否混入液体。
? 进行检查,确保导压管中的流体密度无变化。
? 检查多参数变送器过程法兰中是否有沉积物。
? 确保过程法兰内的过程流体没有冻结。
电源
? 检查多参数变送器电源的输出电压。对于 HART,当变送器端子上未连接负载时,应为 12 至 42.4 Vdc。
注意!不要使用高于规定值的电压来检查回路,否则可能损坏变送器。
功能板电子装置
? 连接个人电脑,并使用 AMS、工程助理软件或 375 型来检查传感器限值,确保校准调整值在传感器范围之内,并且校准适合于所施加的压力。
? 确认电子装置外壳正确密封,不受湿气影响。
? 若功能板电子装置仍不能正确工作,则应更换为新的功能板电子装置。
流量配置 ( 仅适用于全面补偿质量和能量流量功能板)
? 检查流量配置对于当前应用是否正确。
过程温度热电阻输入
? 检查所有线芯的端接
? 检查传感器是否为 Pt 100 热电阻
? 更换 Pt 100 传感器
传感器模块
? 传感器模块不能在现场修理,若发现有缺陷,则必须更换。检查是否有明显缺陷,例如隔膜穿孔或填充液损耗,并与您最近的艾默生过程管理服务中心联系。
更多参考:多参数变送器http://www.qyyb.net/rosemount/rosemount11.html
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
?倍加福安全栅实际使用时还必须注意以下问题1、所选用的倍加福安全栅应已经防爆检测机构防爆认证,并有防爆合格证书。 2.根据工作现场所属的危险区域( 0区、1区、2区),气体级别和温度组别来选择安全栅的防爆等级( 安全栅防爆标志) ,使其符合上述的防爆环境,由安全栅来限制传输到现场的能量,确保现场安全。 3.根据现场使用仪表的工作电压和工作电流对地的极性,选择安全栅的极性(正极性、负极性或交流极性)。
