35kv冷缩电缆头这个在冷缩电缆头中耐压级别算是高的了,所以在安装35kv
冷缩电缆头时要注意再注意、谨慎再谨慎,一是因为35kv冷缩电缆头价格比较昂贵,如果在施工方面出一些人为导致的错误的话很可惜;二是因为35kv冷缩电缆头是属于耐压级别高的冷缩电缆头,仔细认真的安装对以后电缆运行可靠有着很大的辅助作用。
说起安装先来说说35kv冷缩电缆头的规格型号吧,也就是说它的适用平方是多少的,其按照型号分的话可分为35kv单芯冷缩电缆头和35kv三芯冷缩电缆头。刚才也说了35kv是属于耐压级别高的冷缩电缆头,所以为了电缆的安全起见它分为35kv户内冷缩电缆头和35kv户外冷缩电缆头。以下我们举例来说明按照规格型号分的话35kv单芯和三芯的冷缩电缆头可分为1#50-95mm2、2#120-185mm2、3#240-400mm2、4#500mm2。当然为了谨慎起见在选择前可联系我们的客服人员咨询后再进行购买。
上述的说明是为了让广大采购商更加的了解自己所需要的产品型号,接下来我们就来说下安装35kv冷缩电缆头分别需要注意些什么?
首先当然是环境方面的要求,施工人员需要在一个无纸屑、无飞扬的灰尘、空气良好的环境下进行操作。这是对冷缩电缆附件施工的最基本的要求,当然这个要求也是我每次写到文章都要提到的一个事情。
我们苏州市飞博冷热缩制品有限公司欢迎广大客户前来咨询35kv冷缩电缆头,当然了同时也可以咨询其他类产品比如说:1kv热缩管,10kv、35kv母排热缩管,中壁管,双壁管,1-35kv母排保护盒,1-35kv冷缩电缆头、冷缩中间头,1-35kv热缩电缆头、热缩中间头等一系列冷热缩制品材料。我们将以诚挚的态度等候您的到来!
返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
为什么电力电容器都会串联在线路里?它的作用是什么?为什么电力电容器都会串联在线路里?它的作用是什么? (1) 提高线路末端电压。串接在线路中的电力电容器,其容抗xc补偿线路的感抗xl,使线路的电压降落减少,从而提高线路末端(受电端)的电压,可将线路末端电压较大可提高10%~20%。 (2) 降低受电端电压波动。当线路受电端接有变化很大的冲击负荷(如电弧炉、电焊机、电气轨道等)时,串联电力电容器能消除电压的剧烈波动。这是串联电力电容器在线路中对电压降落的补偿作用是随通过电力电容器的负荷而变化的,具有随负荷的变化而瞬时调节的性能,能自动维持负荷端(受电端)的电压值。
