施工技术分区
空调(多联机)设计应用及注意事项
发新帖 回复
空调(多联机)设计应用及注意事项 家用中央空调的系统组成 室内机的安装 家用中央空调系统中常用的室内机形式有:超薄风管机、壁挂机、落地式。 超薄风管机和落地式安装时与之配套的附件必须包括:软连接、出风口、回风口、检修口、室内机固定装置。 超薄风管机的安装尺寸要求 要求1: 要求2: 要求3: 要求4:
空调(多联机)设计应用及注意事项
家用中央空调的系统组成
室内机的安装
超薄风管机的安装尺寸要求
要求1:
要求2:
要求3:
要求4:
冷媒管及冷凝水管的尺寸要求
备注:以上参考尺寸仅限于8HP以下小型家用中央空调使用,大型空调系统需根据实际情况确定。
室外机的安装要求
送 回 风 方 式
侧送底回
占用吊顶空间最小,吊顶内空间最小240mm,伸出最少700mm。
新建 DOC 文档 (3)435631606.png新建 DOC 文档 (3)435631740.png新建 DOC 文档 (3)435631874.png
侧送后回
吊顶空间小,运转噪音更低,适合进门处过道较长的卧室使用,可充分利用卫生间旁边的空间。
下送下回
气流分布均匀,空调舒适性高,特别是制热效果可以得到更好的保证,适合走道、西式厨房、层高较高的小房间,或者斜顶的空间。
侧送侧回
利用相邻空间(主要是卫生间或厨房)的全吊顶空间放置空调内机,房间内无须吊顶,空间舒适感更好。
新建 DOC 文档 (3)435631236.png新建 DOC 文档 (3)435632574.png新建 DOC 文档 (3)435632708.png
空调的送回风方式有多种,如:侧送底回、侧送后回、侧送侧回、下送下回,那么到底哪种送回风方式是最好的?
薄型风管机应用范围最广,一般采用侧送底回的方式,与出回风口之间都用风管连接,效果比较好。要结合实际的建筑结构,空调内机形式和房间用途来选择合适的送回风方式。
计师比较喜欢用的一种方式就是侧送侧回,这样基本不会影响到层高,但是采用侧送侧回的方式有几个注意点:
① 出回风口之间应该保持最少1米的距离,以避免气流短路,影响空调效果。
② 制热时,热空气悬浮在房间上方,比较容易气流短路,影响制热效果,此时可以调整出回风口横竖百叶角度,以达到好的空调效果。
③ 出回风口如果都接风管应该使用静压较高的室内机。
厨房如果要求配空调,该如何处理? 分:西式厨房、中式厨房
①西式厨房:油烟产生量较少,可以单独安装一台空调内机,下送下回。回风口尽量离发热源及油烟发生区。
②中式厨房:油烟产生量较多,空调回风口不宜设置在厨房内部,以免影响空调的使用效果和寿命。
A、厨房面积较大,负荷较大,可单独采用一台室内机拖风管送风,回风放置在走道内;
B、厨房面积较小,餐厅空调拖一个风口对其送风。
卫生间如果要求配空调,该如何处理?
卫生间比较潮湿,所以空调的回风口尽量不要设置在卫生间内。基本采用空调拖风管送风,走道或者邻室回风的方式。
也有干湿两分离的卫生间可以考虑室内机放置在干卫回风,送风口设置在湿卫。
灯槽的影响:凸出的灯槽会使热风无法到达人员活动区域,从而导致制热效果不良。
灯槽和灯带主要对于空调制热效果有比较大的影响,在有地热的空间内,空调出风口前是可以设置灯槽的,但是也尽量不要太宽,以免阻挡气流。在制热情况下,所做灯槽只要不阻挡气流,即需要控制好灯槽的突出长度以及风口与突出灯槽之间的垂直距离。所以一般不建议采用灯槽。
灯槽解决方式举例:
气流分布不良:即使选定的空调的容量能满足房间的负荷,但如果气流分布不均,也会导致空调效果不好。
在狭长的空间中如果没有很好的考虑到空调机的设置位置、送风口的位置,有可能风不能送到房间的每个角落。
出风口的风口形式
弧形外凸风口,如果没有做横百叶,制热时热风只能朝前吹,热空气很难达到人员活动区域,用户感觉空调效果不好。
  • 收藏5
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  • 杨建001
    杨建001 10天前 4楼
    路过的看看
    回复 0 举报
  • 小顽桐
    小顽桐 9天前 5楼
    好资料,学习
    回复 0 举报
  • wy18455233112
    wy18455233112 8天前 6楼
    楼主下次可以讲讲风管机吗
    回复 0 举报
  • wh00153069
    wh00153069 8天前 7楼
    收藏一下看看
    回复 0 举报
  • wh00153069
    wh00153069 5天前 9楼
    以后就多逛暖通论坛了
    回复 0 举报
  • xingye8860
    xingye8860 2天前 11楼
    涨知识了        a
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
