目前在帮某化工工业园污水处理厂解决工艺问题,每天水量约3000t,设计接纳废水水质标准为《污水综合排放标准》8978-96三级标准,由于当时设计未考虑三级标准氮磷无限制,导致目前进水水质约C:N:P=450:110:15,SS≤80,B/C约0.2不到。污水处理厂工艺采用:絮凝沉淀+水解酸化+CASS,听闻运行2年多一直不能正常达标,污泥消解污染物效果并不好,整套工艺对污染物的去除基本上就只能降30%不到。
我自己也想了好多办法,比如加大回流,加大曝气等,但效果均不太理想,由于该污水厂排泥也是个大问题,排泥慢,垃圾场还要求污泥干化袋装打包才肯接收,所以半个月才能排一次,CASS池MLSS一直保持在3000~4000左右,MLVSS大概只占MLSS的70%,经常要补充新的污泥进去。这么高氮磷进水污泥活性都给弄没了。而且CASS工艺本身脱氮除磷的能力也不咋样。
不知各位对于这种情况有没有什么好的办法?
水处理
返回版块41.89 万条内容 · 1370 人订阅
如何使用HMC-P3处理总磷超标废水一、总磷超标废水有哪些 从废水处理工艺来划分,总磷超标废水包括两大类废水:一是生化除磷法前端与后端含磷废水,二是物化除磷法前端与后端含磷废水。根据不同行业水质的差异性,处理工艺的选择不同,总磷超标原因随之不同。 二、总磷超标原因 对于可用生化法处理的含磷废水,多为成分单一的生活污水或浓度较低、+5价磷结构的工业废水,这类废水可通过生物反应进行去除,超标原因多为前端废水含磷浓度超过生物脱磷负荷,使得后端出水总磷超标。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句一般情况下就是碳源不足引起总氮值比较高,主要看您这边用的什么工艺。投加醋酸钠是降低总氮的一种普遍的操作方法
