散热器安装,一般分为一期和二期。如果用户家里以前没有安装过暖气系统,或对原有的暖气系统进行相关改造,一期就必须要有。对于集中供暖的家庭,家里的采暖系统中的管路已经安装好,等装修完毕后直接安装散热器就可以。所以安装散热器,也是要具体问题具体对待的。一般需要的步骤,主要有以下几项:
散热器jinqijian.com/
正规散热器安装队伍是如何安装?
1.实地勘察。测量师一般会提前上门,对住户家里的进行初步了解,测量房屋面积、选定安装位置、勘察水质等,设计出安装方案,根据方案进行生产和安装。
2.定位开槽。对于没有安装采暖系统的家庭,需要对墙面和地面进行打压开槽。先规划好管道路线,然后沿原定线路进行开槽。
3.布置管路。将采暖管材沿开槽部位逐一铺设,并在铺设中设置卡槽。如果是原有系统进行改造的话,也在这一步进行原有管道更改。
4.管道连接。将铺设好的管道一一连接、焊接,并且安装上集分水器。
5.打压测试。测试管路的承压情况,保证整个采暖系统不会在使用中漏水、崩裂。
6.阀门安装。在进水口和回水口装上温控阀门,保证在使用中可以分开调节房间温度。
7.安装配件。在墙壁上打孔,打入胀钉,装好挂钩,便于固定暖气。
8.散热器安装。在用户家的墙壁粉刷好后,或者壁纸贴完后再进行安装,防止墙壁粉刷中对暖气造成损坏。
9.打压检测。测试暖气对于水流的承压力,防止在使用中出现漏水等问题。
10.暖气系统验收。用户对整个采暖系统确认无误后,签字验收。
以上主要为安装暖气系统的步骤,此外,还有明装采暖系统,一般用于已装修好的家庭,或其他供暖系统改暖气系统的家庭。
1.实地测量。测量房屋面积、选定安装位置、勘察水质等,设计出安装方案,根据方案进行生产和安装。
2.铺设管路。无需开槽,直接安装设计方案中预定的方式铺设好管路。
3.管道连接。将铺设好的管道一一连接、焊接,并且安装上集分水器。
4.打压测试。测试管路的承压情况,保证整个采暖系统不会在使用中漏水、崩裂。
5.阀门安装。在进水口和回水口装上温控阀门,保证在使用中可以分开调节房间温度。
6.安装配件。在墙壁上打孔,打入胀钉,装好挂钩,便于固定暖气。
7.散热器安装。在用户家的墙壁粉刷好后,或者壁纸贴完后再进行安装,防止墙壁粉刷中对暖气造成损坏。
8.打压检测。测试暖气对于水流的承压力,防止在使用中出现漏水等问题。
9.暖气系统验收。用户对整个采暖系统确认无误后,签字验收。
以上就是“正规散热器安装队伍是如何安装?”内容。希望能帮助到你。
采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 545 人订阅
哈尔滨部分学校明智决定告别燃气取暖改用“电采暖”哈尔滨全面进入供暖期,从国网哈尔滨供电公司获悉,哈尔滨部分学校、大型商超等彻底告别燃气取暖,成功改用“德力信电采暖”。哈尔滨截止目前,市已打造8万余平方米发热电缆辐射采暖示范工程,累计推广德力信电采暖供暖面积105余万平米。 10月12日,国网哈尔滨供电公司工作人员来到新疆职业大学,对该校区电采暖供热用电设备进行全面检查及技术指导。该校电工王师傅说,2006年黑龙江职业大学试点改造电采暖,现已成为哈尔滨市发热电缆地面辐射供暖示范工程。
