污水处理包括城市污水、工业污水与医疗污水的处理,主要目的为杀菌消毒、去除污染物质并脱色、除味以达到排放标准。
臭氧极易分解,很不稳定,它不溶于液态氧,四氯化碳等。有很强的氧化性,在常温下可将银氧化成氧化银,将硫化铅氧化成硫酸铅。臭氧可使许多有机色素脱色,侵蚀橡胶,很容易氧化有机不饱和化合物。臭氧在冰中极为稳定,其半衰期为2000年。
臭氧的杀菌原理:
臭氧是一种强氧化剂,灭菌过程属生物化学氧化反应。臭氧灭菌有以下3种形式:
1.臭氧能氧化分解细菌内部葡萄糖所需的酶,使细菌灭活死亡。
2.直接与细菌、病毒作用,破坏它们的细胞器和DNA、RNA,使细菌的新陈代谢受到破坏,导致细菌死亡。
3.透过细胞膜组织,侵入细胞内,作用于外膜的脂蛋白和内部的脂多糖,使细菌发生通透性畸变而溶解死亡。
根据目前的技术水平,臭氧的生产原料分为空气、纯氧气、液氧三种。
采用液氧一般适用于中小规模(臭氧量<100g/h),采用变压吸附法或负压吸附法现场制取纯氧,适用于臭氧量>100g/h的规模。利用干燥空气制取臭氧获得的臭氧浓度一般在1%~3%;而利用纯氧或液氧生产的臭氧浓度可达10%左右,而且空气制取臭氧的电耗约为另外两种方法的2倍。
臭氧发生器的氧化消毒特性:
①臭氧作为高效的无二次污染的氧化剂,是常用氧化剂中氧化能力zui强的,其氧化能力是氯的2倍。
②臭氧消毒受pH值、水温及水中含氨量影响较小。
③臭氧去除微生物、水草、藻类等有机物的嗅、味,效果良好,脱色能力比Cl2和ClO2更为有效和迅速。
④投加臭氧能改变小粒径颗粒表面电荷的性质和大小,使带电的小颗粒聚集;同时臭氧氧化溶解性有机物的过程中,还存在“徽絮凝作用”,对提高混凝效果有一定作用。
⑤臭氧消毒效果好,剂量小,作用快,不产生三氯甲烷等有害物质,同时还可使水具有较好的感官指标。
⑥臭氧能将水中不易降解的大分子有机物氯化分解为小分子有机物,并向水中充氧使水中溶解氧增加,为后续处理(特别是生物处理)提供了更好的条件。
臭氧发生器在生活污水处理中的应用
中小规模生活污水的处理,主要适用中小城镇和大型企业。处理后的生活污水可作为工业用水或生活杂用水,也可用于绿化灌溉,使污水资源化。
1.典型生活污水水质
经使用后的生活用供水水质发生了变化,水中增加了有机物、悬浮物和致病菌。水处理设备比较典型的生活污水水质中生化需氧量(BOD5)-般为l00-400mg/LI化学需氧量(CODcr)-般为250—1000mg/LI悬浮物(Ss)一般为100-350mg/LIPH值为6-9。
2生活污水处理工艺
2.1、人工生物净化
人工生物净化,是人为的创造条件使微生物大量繁殖,人工驯化微生物,利用微生物质新陈代谢降解水中有机物的方法,是目前国内外对生活污水二级处理的主体工艺。主要优点为:处理效果稳定,可以在一定范围内调节处理效率,处理工艺占地面积小。
主要处理工艺如下:
生活污水——沉淀(或气浮)——生物膜法——生物滤池(生物转盘、接触氧化、活性污泥法)——曝气池(氧化沟)——沉淀(或气浮)——消毒——出水
2.2、自然生物净化处理
自然生物净化处理,主要利用土壤的微生物和植物根系或水塘中的微生物作用使水中的污染物浓度降低。
主要处理工艺如下:
生活污水——沉淀——氧化塘(土地处理)——快速渗滤(满速渗滤、地表漫流)
2.3、人工生物净化和自然生物净化
在土地资源丰富,地价相对便宜的城镇,采用人工生物净化与自然生物净化相结合的方法,在经济不发达的地区有其实际意义。
主要处理工艺为:
生活污水——沉淀——曝气氧化塘——土地处理(农业灌溉)曝气氧化塘与土地处理都具有运行费用低、耗能少及管理简单等优点。曝气氧化塘能去除部分N、P、病菌和寄生虫。
各种水处理臭氧投放量的计算
臭氧投放量的大小,需要根据客户每小时处理水量来配置(多少立方)
配置计算方法: 水量(立方每小时)* 臭氧产量 = 臭氧产量
纯净水 :按5 G臭氧量(国家严格标准为氧气源),也可用空气源
矿泉水 :按3-5G臭氧量(国家严格标准为氧气源),也可用空气源
泳池水处理 :按1G臭氧量(氧气源或空气源)
生活用水 :按3-5G臭氧量(空气源)
污水(一养猪污水、工业污水、生产污水等等)按(参考臭氧量10G每小时为标准)
1. 消毒系统设计参数的选择
臭氧投加量为1-5mg/L , 接触时间为4-10min,保持0.1-1mg/L剩余臭氧浓度。
2.主要设备的选择
臭氧发生器
臭氧发生器的产量应根据设计流量及臭氧投加量来确定。
W = 0.001×Q×P
W --- 臭氧发生器的产量(g/h)
Q --- 设计水量(L/h)
水处理
返回版块41.87 万条内容 · 1369 人订阅
工业园区污水处理问题目前正在调试一个工业园区的污水处理项目,日处理量3000方,其中70%以上为园区内企业经过处理后排放的生产废水,其余为生活污水,进水水质COD60-120mg/L,氨氮10mg/L以下,总氮波动比较大,在40-90mg/L,总磷6-8mg/L,PH低于6,采用A/O生物接触氧化+MBR工艺处理,排放标准为一级A,调试期间,出水COD可以达到50mg/L以下,氨氮在1mg/L左右,但是总氮一直降不下去,在40-50mg/L,总磷5-6mg/L,现考虑进水水质碱度不足,且碳源缺乏,准备做相应补充,请教各位吧友,这种情况需要做哪些对策,帮忙分析一下思路。
