查询GB50504-2009民用建筑设计术语标准及民用建筑设计通则,表明净高指的是不影响使用的空间净高,有的是算至楼板地面,有的是算至梁的地面,现在请问下,我有个建筑物,楼层是6.5m,无吊顶,那么我现在是算到楼板高度,还是算到梁底高度?如果算到楼板,净高肯定大于6m,排烟量巨大,肯定上机械排烟,如果算到梁底,净高小于6m,自然排烟即可。
GB51251里面4.6.9条的条文解释里面有排烟空间的建筑净高度解释。
空间净高按如下方法确定:
1 对于平顶和锯齿形的顶棚,空间净高为从顶棚下沿到地面的距离;
2 对于斜坡式的顶棚,空间净高为从排烟开口中心到地面的距离;
3 对于有吊顶的场所,其净高应从吊顶处算起;设置格栅吊顶的场所,其净高应从上层楼板下边缘算起。
我们是否净高都按这个来定义。
但是仓库基本上都是斜坡式的顶棚,比如檐下标高EL6.00,如果排烟窗在屋顶,因为是斜坡式的顶棚,那净高肯定大于6m,如果排烟窗在墙侧,净高从排烟开口中心到地面,难道就是小于6m?
通风排烟
返回版块13.86 万条内容 · 566 人订阅
建筑暖通工程 -建筑人必看通过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚,或通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统,防烟系统分为自然通风系统和机械加压送风系统。 排烟系统 采用自然排烟或机械排烟的方式,将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统, 分为自然排烟系统和机械排烟系统。 直灌式机械加压送风 无送风井道,采用风机直接对楼梯间进行机械加压的送风方式。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
GB51251里面4.6.9条的条文解释里的净高,只是用来算H' 和Hq的啦。
至于斜屋顶建筑的净高,我们单位做的仓库,都是按檐口高度来当建筑室内净高的,目前审图的也没提出啥意见。。
