土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 潍坊燃气发电机组80kw油温位指示高度不足如何处理?
发布于:2018-08-09 09:49:09 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
在潍坊燃气发电机组80kw当中,机油的指示有很关键的作用。特别是在夏季,油温位高度不足会对自动化柴油发电机组产生严重的不良影响。燃气发电机组的机油位升起的高度不足一般是由于曲柄连杆轴颈与连杆之间的配合间隙过大造成的。此时的润滑油路中的机油从此处泄漏到油底壳内,进而去到机油指示阀的就较少,因此,造成机油指示阀升起高度不足;
轴承座孔与曲轴配合间隙过大。该机的机油指示阀要升起,是靠机油泵送来的机油进入轴承座上的圆形油槽,再经轴承座上的油孔和油管进入机油指示阎的,当此配合间隙过大,大部分机油从此处泄漏到油底壳内,使机油指示阀得到的机油较少,因此机油指示阀升起高度不足。
加速缓慢。此种故障有如下三种表现:
(1)调速齿轮中固定调速支架的螺钉松脱,使调速滑盘往外移,通过调速杠杆使高压油泵油量调节齿条往减油位置走,造成柴油机加速缓慢,严重的甚至使柴油机不能启动;
(2)燃气发电机组的调速齿轮衬套在调速齿轮中的配合紧度不够,此时衬套就会往里脱出,通过调速杠杆使高压油泵的供油量减少,造成柴油机加速缓慢;
(3)调速滑盘在调速轴中卡滞,此时,调速杠杆移动高压油泵油量调节齿杆不灵活,使柴油机加速缓慢。当滑盘处在最外端时,调速钢珠卡在调速滑盘与调速架之间,高压油泵油量调节齿杆处在停油位置,燃气发电机组根本不能启动。
电气工程施工
383 条内容 · 0 人订阅
天然气发电机100千瓦购买参考标准:燃气热值和气量
燃气发电机组选型说明我公司生产的煤层气(煤矿瓦斯气)、天然气、液化石油气、石油伴生气、沼气、焦化气、秸秆气、发生炉煤气、高炉气、黄磷尾气10种可燃气源的燃气发电机组产品,由于品种规格较多,不便将所有数据均列入参数表中,其中仅列入天然气、沼气、秸秆气三种代表性的燃气发电机组参数,为方便用户选型,特作如下说明: 选择燃料气源,分析气源成份及确认气源物理状态参数 用户在选择燃气发电机组前,应根据当地资源状况选择合适的燃料气源,然后,对燃料气源进行成份分析并计算燃气低热值,测定燃气的相关物理状态参数及环境状态参数,如供气成分、流量、压力、温度、相对湿度、杂质含量(包括液体含量、固体颗粒含量及直径,硫、苯、酚、焦油等含量)、环境年平均温度、最高温度、最低温度、海拔高度等。
