土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 滤波电容器可以抗谐波的原因你知道吗?
滤波电容器可以抗谐波的原因你知道吗?
发布于:2018-08-08 16:55:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
小库说:
其实大家选择滤波电容器原因都只有一个,就是想抵抗谐波,谐波如果大的话可以降低电网电压,增加电路损耗,浪费电网容量。那么滤波电容器真的可以抗谐波吗?
其实一般的滤波电容器是不足以抗谐波的,谐波会使电容器介质损耗增加、发热、寿命缩短,吸收谐波后会导致电容器过电流,使熔丝熔断,电容器与电网电感形成串联谐振时,将谐波放大,甚至烧毁电容器。
滤波电容器之所以能够抗谐波,其实是与材质选用,生产工艺,技术条件,容量精确性和稳定性很大的关系。
而库克库伯的滤波电容器之所以对谐波是具有非常强的耐冲击性,其在材质、工艺、技术条件上都是严格按照抗谐波技术所定制的,从而阻止来自电网的干扰,抵抗谐波电流对电网的污染。
赶紧对比一下自己用的电力电容器是否可以抗谐波吧,有问题直接咨询小库或者(您也可以登录库克库伯公司网站“www.ckkbdq.com”了解更多详情,欢迎咨询。)
  • wh00153069
    wh00153069 沙发
    太深奥了
    2018-08-15 08:32:15
成套电气设备
15.95 万条内容 · 545 人订阅
库克库伯帮你?分析—低压电容器分散补偿方式的优缺点
小库说:      无功分散补偿,就是供电部门在10KV配电线路变压器的低压侧装设低压电容器来补偿变压器的无功损耗。电力用户在10KW以上的异步电动机旁,配备相应容量的低压小型电容器以补偿电动机无功功率。即对哪一部分的无功就在哪一部分补偿,使无功分散补偿,就地平衡。并使无功补偿更接近于负荷线路末端,从而减少电能损失。     下面库克库伯电气给大家分析一下低压电容器分散补偿方式的优越性:
