水利工程分区
水土保持对水资源量与水质的影响
发新帖 回复
水土保持对水资源量与水质的影响 导语:       随着当前人们生活水平的不断提升,国内的水资源量与水质也遭到了一定程度的破坏, 进而影响了国内可持续发展战略的进一步推进。当前阶段,随着人们环保节能理念的不断提升, 有关水资源的保护问题也逐渐引起人们的关注, 但是在实际水土保持中仍存在很多问题,制约水资源保护的进一步发展。       国内水土资源分布较广, 面临的水土流失情况也比较严重,这对我国经济的可持续发展及人民的实际生活也造成了一定的影响。其中对于水资源量与水质方面的影响更为严重, 因此,开展相应的水土保持工作对于水资源与水质的影响势在必行。
水土保持对水资源量与水质的影响
导语:
水土保持对水资源量与水质的影响
对水资源量的影响
       水土保持的水量效应, 主要指水土保持对区域水资源量的影响。其主要体现在: 利用水土保持措施能够进一步减少流域的产沙模数、 径流量, 减少洪峰流量、 水流含沙量, 延缓洪峰出现的时间, 更改洪水的历时, 改变产沙、 产流的关系, 进而对区域水循环及水资源量造成一定影响, 通过相应的水土保持措施,不仅可以有效控制区域的水资源量, 还能合理的调节水资源量的内部构成,改变区域水资源的污染现状, 提升区域水资源量的整体质量。
对水质的影响
水土保持对水质的影响主要是指通过一定的水土保持措施可以将水质当中的污染及有害物质进行吸收、 过滤、 迁移, 以此来进一步改善地表水及地下水的水质。结合实际污染物来源及产生,可以将非点源污染划分为这几种:
(1) 来自农业生产当中的农业非点源污染;
(2) 因水土流失而产生的水土流失非点源污染;
(3) 因农民生活产生的农民生活非点源污染;
(4) 伴随径流融入城市水体而产生的城市非点源污染;
(5) 大气中的污染物随着雨水的降落而产生的降水降尘非点源污染。
      非点源污染潜伏性较强、 来源较广、 具有一定的随机性, 且分布广泛、 机理形成模糊、 控制研究难度较大, 这些都是非点源污染的主要特点。水土保持工程措施、 生物措施、 农业措施等几种措施对水质的影响主要体现在对非点源污染的控制上。
水土保护具体措施
水文分析
     水文分析主要是指借助相关的水文泥沙观测资料进一步分析水土的实际蓄水拦沙能力的一种方法。其主要原理为: 通过分析降水产沙规律, 建立相应的产沙模型, 然后导入治理后的降雨条件,最终得出相应的治理前的产沙量, 并与治理之后的结果进行对比,从而得到水土保持措施下的实际水沙量。水文法的主要优点为: 模型建立相对简单、 计算方便, 如果实际水文资料准确,就可以计算出较大面积的水沙变化。利用水文分析法可以有效计算出水土保持措施下的水沙的实际减少量, 但是对于单个措施的控制量很难进行区分。这项措施区分了汛期与非汛期的降水对产流造成的影响, 以及一年之内不同时间段降水对径流沙的影响, 由于降水材料容易获得, 因此这项措施也比较容易推广。
成因分析
    成因分析是结合水土保持措施的实测成果, 同时结合产沙在河道中的不同变化, 及相关的人类活动增加的水土流失数量,计算水土保持减沙减水的一种方法。该方法的关键点在于确定蓄水保土定额与水保措施数量统计。这种方法的有点为:
(1) 能够直接的了解到实际土壤侵蚀减轻的情况;
(2) 可以在一定程度上对水文计算法的合理性进行检验;
(3) 既能分析计算蓄水拦沙的实际成效,还能对蓄水拦沙的实际效益进行规划预测。
非点源污染物计算
非点源污染主要由两部分构成:
(1) 溶解态物质, 也就是在是即将于其间,污染物随着雨水一起流入到实际地表当中, 进而流入水体;
(2) 吸附态物质, 也就是侵蚀土壤的固态污染物,这些污染物随着土壤一起被运送到实际水体当中。
    非点源污染主要是通过土壤迁移而产生的, 其主要污染方式是侵蚀。下游水环境污染主要是由于降雨产沙携带的污染物产生的。通过对地表水与地下水的径流的分析, 可以更好的开展相应的水土保持工作。但是因非点源污染具有很强的不确定性、 影响因素相对复杂、 监测方法也具有一定的局限性, 因而给实际非点源监控、 模拟带来了一定困难; 且分布式水文模型对数据又有很高的要求,稍有问题都会对实际模拟结果造成很大影响,因此,以成因分析法为基础建立相应的非点源负荷模型计算实际泥沙流失量, 分析其对氮、 磷以及有机物的影响。结合当前的研究现状可以发现,运用成因分析法计算水土保持措施实际拦沙效应的成果相对较多, 而相对的计算水土保持措施对磷、 有机物等物质的拦截效果的相对较少。当前, 计算水土保持的水质影响面临的主要难题是缺少一定的观测资料。
结语
      综上所述,因水土流失问题的复杂严重性, 属水土保持工作也一直面临很大压力,由于当前国内的水土保持研究手段相对落后,引发的成果争论也比较严重, 因此有必要进一步对加强水土保持工作的研究,特别是水土保持对水资源量与水质的影响研究,同时建立相应的效应评估体系, 以便于为区域资源综合管理提供一定的支撑,从而进一步推动水土保持工作的顺利开展。
  • 收藏0
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
相关标签
