想要在CAD软件的一个视口中同时查看几张CAD图纸,这是电脑端CAD软件的普遍功能,只要你的电脑不崩溃,那就放心大胆的点开所有的图纸,尽情的看吧!
正如上面所说,要在CAD软件的一个视口中同时查看几张CAD图纸,最大的问题就是要保证电脑不崩溃,那么怎样才能避免电脑不崩溃呢?根本原因就是降低CAD软件的安装包。
这就有朋友要说了,这CAD软件的安装包大小是CAD研发人员打好的,我们又修改不了,是的,这话说的一点毛病都没有,我们是不能改变一款CAD软件的安装包大小,但是我们有选择安装CAD软件的权利呀,我们选择安装包小的CAD软件下载安装不就可以了,如下图:
如上图可以看到轻量级CAD软件的安装包大小比某某CAD软件小的可不是一点点,某某CAD软件2.15GB的软件安装包,一般的电脑怕是运行起来都不顺畅吧,更别说同时开好几张图纸了。
轻量级CAD软件安装包小,运行速度快,同时打开好几张图纸进行查看都不是问题,而且在浩辰云图电脑版还分为一般窗口查看、垂直平铺、水平平铺和层叠模式查看,如下图:
一般窗口查看:打开的多张图纸的图纸名称都显示在上方,想要看哪一张点击图纸名称即可查看,如图所示:
垂直平铺查看:打开的多张图纸都垂直平铺在界面上,想看哪张只需要点击小界面上的全屏按钮即可。
水平平铺查看:在水平方向上以不重叠的平铺方式排列窗口和图标,如下图所示:
层叠模式查看:使窗口层叠,但保持标题栏可见,如果想看哪张图,可以直接放大看。
直接打开众多个窗口进行图纸查看,多个视图均可一起查看,左视图、正视图、立面图等都可以拿来看,还可以结合三维立体图一起看哦!
建筑施工
返回版块65.7 万条内容 · 1524 人订阅
如何用压浆法处理混凝土缺陷【筑牛工程】在混凝土施工中,由于人为疏忽,或客观原因,出现局部空洞的现象时有发生。用压浆法处理混凝土缺陷是有效措施,这里建筑建材网-筑牛网www.zhuniu.com详细的给大家介绍压浆施工的方法。 一、机械设备 压浆施工的主要机械设备有:压浆机、空压钻机、高压水泵及各种附件、工具。压浆机主要由双筒搅拌机、压浆泵及附属设备组成。空压钻机钻头直径3cm,钻杆长80cm。高压水泵额定压力不小于0.7MPa。另外,还须准备测速漏斗、秒表、温度计等物品。
