小库说:
无功分散补偿,就是供电部门在10KV配电线路变压器的低压侧装设低压电容器来补偿变压器的无功损耗。电力用户在10KW以上的异步电动机旁,配备相应容量的低压小型电容器以补偿电动机无功功率。即对哪一部分的无功就在哪一部分补偿,使无功分散补偿,就地平衡。并使无功补偿更接近于负荷线路末端,从而减少电能损失。
下面库克库伯电气给大家分析一下低压电容器分散补偿方式的优越性:
1、供电部门可以使10千伏配电线路的损耗减小。电力用户不仅可以满足供电部门对功率因数的要求,而且可以使用户内部0.4千伏低压线路上的损耗减小,使用户取得无功补偿的经济效益。
2、电力电容器和电动机直接并联在一起,一起投入和停用,可以保证无功不倒流,使用户的功率因数始终处于滞后的状态下。使用户内部0.4千伏低压线路的无功电流大量减少,从而“释放”出富裕容量,减少电气设备的投资。
3、将电力电容器安装在异步电动机附近,可以提高电动机的端电压,相应减少电动机的电流,延长电动机的使用寿命。
低压电容器无功分散补偿安装简单、方式灵活多样,既不需要专用配电柜和自动补偿控制器,也不需要另外建房屋或在配电室中占地位。虽然在电力电容器的总容量上相对于集中补偿会稍多一些、价格稍贵一点,但从总投资上比较相对于集中补偿还少一点。
关于低压电容器还有哪些疑问有需要大家可以直接访问http://www.ckkbdq.com/news/detail-1597.html
成套电气设备
返回版块15.95 万条内容 · 537 人订阅
秦晋电子分析与贴片保险丝选型有关的因素贴片保险丝应用上是非常广泛的,它们主要应用在数码相机、笔记本、手机等电子产品。从传统的玻璃管保险丝到小型保险丝,乃至贴片保险丝,因为产品在工艺上的差别,在选型时也会有不同的侧重点,秦晋电子给大家讲讲可能会影响到贴片保险丝选择的因素。 第一:产品的认证。对于一些出口的产品,例如到北美等国家地区一定需要UL或CSA认证,目前出口到欧洲的产品还需要符合欧盟的RoHs指令,也就是通常提到的SGS等环保认证。
