现代人对于居住环境的要求非常多,不仅要求周围的环境更加的安静清洁,也要求室内的居住环境更加的优雅,以及室内的温度更加的舒适。为了真正做到改善人们的居住环境,选择地暖家庭采暖系统非常有必要。那么,地暖安装需要注意些什么问题?这个问题你了解吗?别急,跟着小编一起学起来。
首先,要选择专业的施工人员。其次,铺装前必须检查地暖系统的密封性。第三,地板铺设时一定要用地暖专用胶,这样就能很好的沾和,并且不会对地板和下边地暖的管造成伤害。在铺设完地板后48小时,待胶完全干透,取掉紧固器后再做踢脚板。安装完24小时后地板才能加温。
安装地暖步骤:平整地面;安装主水管;铺设保温层;铺设反射膜;铺设地暖管;安装分集水器;管路水压测试;回填找平地面;安装壁挂炉。
上面就是有关地暖的一些简单的安装铺设流程和注意事项。地暖的铺设是从分集水器的安装与连接开始的,在分集水器的安装连接过后再来进行管道和壁挂炉的安装。一个正确的地暖的安装铺设流程既可以保证地暖的使用效果又可以使地暖的安装更加的简单。
文章转载自上海惠驰空调电器有限公司
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 747 人订阅
中央空调主机部分如何正确进行保养人在高强度的工作一段时间后会发现工作效率慢慢下降,需要进行适当的休息。中央空调也一样,中央空调长期运转,需要进行定期检查和养护,才能让工作效率更高。 中央空调长时间运行,管道、过滤器、换热面表面集聚污物可能会造成"带病工作",使系统换热效率降低,通风阻力增大,降低空调工作质量,增加不必要能耗,大大提高系统运营成本。 中央空调主机部分保养:检查中央空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常;检查中央空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏,是否需要补充制冷剂;检查压缩机运转电流是否正常;检查压缩机运转声音是否正常;检查压缩机油位,颜色是否正常;检查压缩机油压、油温是否正常;检查中央空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况;检查空调主机各接线端子有无松动;检查水流量保护开关工作是否正常;检查电脑板、感温探头阻值是否正常。
