不管是什么户型空间能够最大化利用就是装修效果的最大化。不管是由于什么原因形成的低效率空间,我们都需要对其进行改造,让空间使用率更高效。面对小户型的空间,并不意味着你只能满足功能的需求,也不意味着想要效果只能大动干戈地进行改造。既要满足人们的生活需要,还要使室内不致产生杂乱感,那么小户型如何秒变大空间呢?
小户型大空间设计技巧:
1、客厅中选用现代质感的皮质沙发,给人以沉稳肃穆之感,由彩色条纹壁纸打造的沙发背景墙流露出前卫气息,为空间增加亮点。书房和卧室仅以一面玻璃墙来划分,根据层高量身定制的衣柜提供了充足的收纳空间。
2、木地板延伸到了家居空间的每一寸地面,营造出强烈的整体性氛围。电视背景墙则是用作划分客厅与餐厅的低矮隔断。壁挂式电视减少了占地空间。卧室作为私密性较强的空间,由可滑动的玻璃移门来分隔。
3、用玻化砖、烤漆玻璃增强反光效果。厨房、卫生间的墙面用玻化砖比亚光砖反射效果更好,视觉上使空间变大。设计师利用这个原理用黑色烤漆玻璃做电视背景墙。局部黑色及烤漆的反光都会使空间变大。
利用镜子。 多安玻璃和镜子,可起到小中见大的作用。明亮的玻璃隔板,很巧妙地让空间界定既独立又在视觉上穿透贯连,具有隐约的美感;而镜子更是容易让人产生空间增多的错觉。如果在左右相对的墙面同时覆盖镜子,在视觉上会让人产生空间深度无限远的感觉。另外,如果在低矮的天花板上覆盖一面镜子,则能够让居室在纵向空间上显得更加宽敞。
4、过日子谁没有一些乱七八糟的东西?可这么小的空间,那些衣物、鞋子、书、洗浴用品等等都放到哪里去?不但要把边边角角的地方都利用起来,还得学会多功能利用空间。
利用床下空间。现在市面上的大圆床下收纳空间就很大,如果你不想选用这样的大圆床或带抽屉的床,有一些床垫也可增加储物功能,黑白灰系列的床垫可升降,把床垫升起来就可在床垫。
用隔断当书架。敞开式空间很难有单独的书房和工作区,在客厅和卧室之间用定制的博古架当书架,解决了藏书、摆设的收纳功能,又能区隔空间
5、室内设计是建筑的延伸和发展,因为目前房屋结构以直线居多,所以在内部设计时为了求其统一和协调,多使用直线作为设计符号;再者直线线形特点本身单一纯粹,不会特别引起视觉长时间的注意,同时也会给人以安静、畅快、直爽的感觉。
6、在小空间中,尤其是厨房和卫生间,相对其他空间更有限,视觉更加拥挤,这时最好不要使用太小规格的瓷砖或者马赛克,这样会使边线增加,给人眼花缭乱的感觉,无形中会缩小空间感觉;取而代之选择钢化玻璃或者环氧树脂漆装饰墙面,空间感整洁、明快、通透;顶部可以选择防水石膏板加防水漆,加强和地面的整体协调作用,突出在面上的扩张力。
7、许多小户型的房子没有书房,但我们可利用客厅有限的空间,将书房融入进客厅里。小户型的客厅并不适合大沙发,一套小巧的两座沙发就够了。利用客厅剩余的空间,沿着墙壁、窗户安置挑高的书架,并在窗边的书架前放置一个简单实用的白色书桌,既不占空间,又实现了书房的功能。而书房与客厅的联合搭配,既实现了空间的合理利用,又达到了时尚的感觉。
也许你只有一个小小的单间作为自己的单身公寓,那也不需要迷茫,通过设计师的巧心思,同样可以使小空间有大用途。在卧室摆上一张单人沙发椅,可以充当客厅的功能,在窗台边上放上简易的收纳装置,不占空间而且很美观,起到点缀房间的作用。在墙上的小口袋里放上各种书籍,坐在沙发椅上,看书,喝茶,书房的功能同样也体现出来了。
小户型装修空间巧利用:
1、空间宽敞化
客厅的设计中,制造宽敞的感觉非常重要,宽敞的感觉给人带来轻松的心境和欢愉的心情。
2、空间最高化
客厅是家居中最主要的公共活动空间,不管是否做人工吊顶,都必须确保空间的高度,这个高度是指客厅应是家居中空间净高最大者。景观最佳化必须确保从哪个角度看到的客厅都具美感,这也包括主要视点向外看到的风景的最佳化。
3、材质通用化
在客厅装修中,您必须确保所采用的装修材质,尤其是地面材质能适用于绝大部分或者全部家庭成员。例如在客厅铺设太光滑的砖材,可能就会对老人或小孩造成伤害。
4、交通最优化
客厅的布局应是最为顺畅的,无论是侧边通过式的客厅还是中间横穿式的客厅,都应确保通道畅通。当然,这是在条件允许的情况下。
5、照明最亮化
客厅应是整个居室光线最亮的地方,当然这个亮是相对的。
6、风格普及化
不管您和家庭成员的个性或者审美特点如何,除非您平时没有什么亲友来往,否则必须确保居家风格被大众所接受。这种普及是指设计风格让人和谐和比较容易接受。
7、家具适用化
客厅使用的家具,应考虑家庭活动的适用性和成员的适用性。这里最主要的考虑是老人和小孩的使用问题,有时候我们不得不为他们的方便而作出一些让步。
色彩的巧搭以及软装的搭配,都能为小户型的设计加分,让整个小户型变得明亮宽敞起来。不过小户型也不一定要追求宽敞的感觉,小居室也有小居室的特点,巧妙的设计能让整个房间变得更加“有味道”起来。
家装设计
返回版块22.22 万条内容 · 374 人订阅
卧室飘窗,窗帘是装在里面好还是外面好!现在年轻人买房都很喜欢买带飘窗的,因为这很能满足年轻人对美好生活的向往,寒冷的冬日,躺在飘窗上看书,听音乐,晒太阳,别提有多惬意了!有窗就需要挂窗帘,那么带飘窗的卧室,窗帘应该怎么装呢?是装在室内好呢,还是装在外面比较好看呢? 给大家分享三个装飘窗窗帘的方式,没有对错,只有你喜欢不喜欢 一、窗帘全装在飘窗中 对于飘窗比较大的户型,可以选择这种方式,窗帘装在飘窗中,不占用卧室的面积,因此可以让整个卧室看起来更加宽敞、大气,这样可以让房间整体保持整洁大方的格调。
