社会经济不断发展,人们生活水平不断提升,人们非常重视自己的生命。我国建筑物的发展是高层以及超高层,当出现火灾问题时,会严重影响到人们的安全,所以,在施工的过程中,需要注意到消防设施。与此同时,还要注意到给排水设计的问题。
1、给排水管道的问题
1.1 应用塑料管材
现阶段,室内消防在给排水设计方面,给排水管道应用比较多的是塑料管材,这种管材具有稳定的化学性能,较小的流阻,安装比较方便,并且塑料管材的成本相对较低,但是,塑料管材存在一些问题,它的抗热性能相对较差,如果室内的温度比较高,是不可以当做管道材质的。
1.2 塑料管材存在的问题
塑料管材具有一些优点,但是也存在不足。如在遇到热时,容易老化等,因此,对高层建筑,在进行防火要求时,通常是不能应用塑料管材,而是使用柔性接口机制排水铸铁管。与此同时,需要结合建筑物的实际情况,对管材进行合理的选择,使得室内消防在给排水方面具有安全性。
2、布置消防水箱
2.1《规范》规定
在规范中,在对建筑物常高压环境下进行给排水系统设置时,若对最不利点的消火栓等作出保证,就可以不用进行消防水箱的设置。当进行消防水箱设置时,需要条件:于建筑物的顶部,重力作为动力,设置自流消防水箱;室内的消防水箱在设置时,消防用水量需要保存十分钟。
2.2 消防水箱在地点布置方面的问题
在设置消防水箱时,通常的布置点是高层的位置,如建筑物顶层,通常的要求是如果出现火灾,可以借助高度,受到自身动力的牵引,储存水可以进行输送,并且工作。因此,在设置水箱高度时,需要计算相关的数据,通常如果建筑物的高度不大于100m,那么建筑物和水箱高度出现最大差的地方,消防设备的静水压力不低于0.07MPa,确保消防水流能够顺利流出。与此同时,对出水管道的位置,还需要设置止回阀,避免水流出现回流的情况,进而对系统的正常工作造成影响。
3、室内消火栓在布置方面的问题
3.1在进行消火栓设置时,需要分区化
现代的建筑在室内环境方面通常都比较复杂,所以在消防方面存在一定的难度。所以,对室内消火栓在进行布置时,需要注意到合理性,防止对消防工作造成影响。在室内,消火栓位置应当全面,形成网络,提高消防的效率。若建筑物的面积相对较大,可以进行区域的划分,在相应的区域内进行消火栓的设置。
3.2消火栓在设置过程中的原则
消火栓在设置过程中的原则主要包括以下几个方面:
(1) 具有明显的定位,比较容易发现。建筑物内消火栓在安置时,位置比较明显,便于人们发现。在平时工作中,对于建筑物内的居民或者是员工,也要进行培训,他们可以了解消火栓位置。如果出现发生火灾的情况,消火栓寻找的时间减少,便于将火势扑灭。
(2) 消防的性能必须强,没有存在死角的情况。关于消火栓的水流量以及水流强度,需要结合建筑物的高度,考虑到高压水箱的高度,进行详细的数据计算,并进行试验,保证在扑灭火势时,水柱的强度、持续的时间可以实现最佳值。结合消防经验,如果建筑物的高度小于或者是等于100m,对于消火栓而言,工作水柱的程度必须不低于10m,口径应当是65mm,水带的长度不能大于25mm,对水枪喷嘴而言,口径不可以低于19mm,只有这样,当火灾发生时,消火栓才具有有效性。如果消火栓的水带长度确定,水柱的强度固定,需要对消火栓的位置进行综合考虑,确保在相同的区域内,邻近的消火栓在灭火时可以做到无死角,着火的区域都可以涉及到,没有死角的情况,消火栓可以将其消防性能发挥到最佳状态。
(3) 压力控制的装置需要进行安装。在一些高层建筑物,消火栓所喷出压力会为消火栓性能的发挥提供保证。在建筑物内部,于消火栓处,需要进行控压装置的安装。这个装置可以将压力值有效的加以展示,相关的人员在对消火栓工作的状态进行检查时,能够提供相关的数据。如果出现火灾,在消火栓栓口处,会产生较大的压力,通常是高于0.5MPa,对于水流,控压装置可以发挥缓压的作用,对于剩余的水流压力,可以将其控制好,确保灭火的有效性,降低消火栓口损坏率。
4、结束语
文章主要是分析在室内消防工作中,给排水系统出现的问题,主要是为列出在室内消防给排水设计中出现的问题,有助于为消防工作打下基础。在消防给排水系统中,其设计工作会对人们的生命安全等造成影响,它在建筑设计中占据比较大的作用。因此,相关的部门需要对其给排水系统强化研究的工作,提升设计的水平,按照相关的规范办事,切实提升消防的有效性。
建筑消防给水
返回版块28.3 万条内容 · 682 人订阅
谁能给我介绍一下深井消防泵?有个项目是地下水池,地上泵房,消防改造项目。谁用过深井消防泵?现在有个项目,地下水池5.5m深,地上泵房,都是既有工况,甲方不想再做地下泵房,成本太高。咨询了当地消防部门,说是有一种深井消防泵规范上允许使用,不然就得做一个5.5m深的地下泵房。哪位大神用过或是做这种设备的,求大神指教。急急急!!!
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
