土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 潍坊沼气发电机100kw,沼气机组操作方法
发布于:2018-08-06 11:27:06 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
沼气发电机组燃气机组操作规程 开机前:
1、检查水箱水是否充足
2、检查机油是否在“静满”位置,不能高于或低于此位置
3、检查电瓶线正负极是否正确:保证正极接起动机,负极搭铁。严禁接反。
4、检查供气管道中空气是否排空、燃气管道及接头是否漏气,值守人员需严密监视确保不漏气。
5、保持燃气进气压力在80mm-200mm水柱之间。
6、减压阀切断复位手柄是否在复位状态,确保气体供应畅通。
7、怠速开关是否在“怠速”位置。
8、空气开关是否在断开位置。
9、浮充电源开关是否处在断开位置。
开机时: 启动时间不能超过8秒,连续启动间隔5分钟。
1、开工前组织有经验的施工人员对所有施工设备,工器具进行一次全面的检查,不合格者不准使用。
    2、本工程开工前,对全体施工人员进行一次入场前的安全教育,介绍工程概况,认真学习施工组织设计和有关国家安全法规,使全体施工人员对安全在思想上引起高度重视。
    3、每天班前必须开好安全会,由本班组长布置好当天的生产任务,人员分工及有关工程重点环节的控制情况,由安全员根据当天工程内容及特点,有针对性找出安全薄弱环节,提醒施工人员在施工中引起高度重视,以便安全进行施工
    6、严禁违章作业,违章指挥。
    7、施工过程中使用的电缆线不得随意乱放,不能出现漏电现象,严禁车辆碾压,并采取保护措施。
    8、施工现场的用电设备必须按要求进行可靠的接地保护。
    9、进入施工现场的设备必须经过确认且有完好标示,并做到经常检查、经常保养、摆放整齐,做好维修检查记录。
    10、所有施工人员在施工时一定自我保护,互相保护,做到“三不伤害”。
    11、施工现场必须设置好足够的照明。对阴暗,潮湿位置应使用安全照明。
电气工程施工
383 条内容 · 0 人订阅
对潍坊燃气发电机组100千瓦寿命有损害的几点
对潍坊燃气发电机组100千瓦寿命有损害的几点     想探究怎么延长发电机组寿命,首先须知怎样会损害发电机组寿命:     1、燃料不纯洁,易造成喷嘴积碳烧死;活塞顶部积碳,气门座圈积碳,发动机燃烧系统密封不良,动力性能下降;     2、工作环境恶劣,如多粉尘等;易造成空气滤芯堵塞,发动机散热片堵塞,造成发动机高温;
