在现代城市中,高楼耸立,绿色越来越少,为了增加绿化面积,改善城市环境,逐渐兴起了屋顶花园(含屋顶绿化、露台绿化和空中覆土阳台绿化)。 屋顶花园花园 一般分为三种类型::休闲屋面、生态屋面、种植屋面和复合屋面。
1屋顶花园设计之 建筑构造问题
少雨地区,种植土厚度宜为30cm,可以视作保温层,所以屋面构造不必另加保温层,也不必附加排水层。温暖多雨地区,种植土下设排水层,同时在防水层下应加设隔热层。寒冷多雨地区,种植土下设排水层,同时在防水层下应加设保温层。
2屋顶花园设计之 结构荷载问题根据建筑设计规范,不上人屋面静荷载为大于等于140kg/m2,但是这个数值对于屋顶绿化是比较小的。这种屋面可利用草坪、低倍、小型灌木和攀援植物进行屋顶覆盖绿化等简单的处理。
3屋顶花园设计之 防止植物根系穿刺问题屋顶绿化植物的根系若不采用阻拦的措施,会对屋顶的结构造成一定的伤害。即使是在仅有防水层或包括压制层的屋面上,由于空气的流动作用导致一些植物的种子飘落屋面上,在一定的条件下,植物也能顽强的生长。
4屋顶花园设计之 排水问题提到屋顶花园的排水方式,至关重要的原则就是利用整个屋面现有的排水系统,无论设计中使用的是排水沟、雨水斗还是落水系统,在设计中尽量都不要破坏屋面排水的整体性,尽量避免地表径流的方式排水。
现在开始广泛使用的是塑料制品的蓄排水系统,这种产品的好处就是排水迅速,在屋面上不会形成积水,有利于植物生长,另外和传统的陶粒卵石排水相比,不但排水层厚度减小了而且重量方面也减少了很多,减轻了屋面的荷载.
5屋顶花园设计之 植物配置问题植物种类宜选择姿态优美、矮小、浅根、抗风力强的花灌木、小乔木、球根花卉和多年生花卉。由于多年生木本植物根系对防水层穿透力很强,因此,应根据覆土厚度来确定种植植物品种。覆土厚100cm可植小乔木;厚70cm可植灌木;若覆土50cm厚,可以栽种低矮的小灌木,如蔷薇科、牡丹、金银藤、夹竹桃、小石榴树等;若覆土厚30cm,宜选择冬枯夏荣的一年生草本植物,如草花、药材、蔬菜。
6屋顶花园设计之 土壤选择问题自然原土不适合用于屋顶绿化。自然土壤的荷载过大,1800kg/平方米,以10cm土壤层计算下来1平方米土壤就需要180kg,在屋面宝贵的荷载范围内就占据了很大的比例。而火山岩土壤完全保水之后的容重只有500kg左右,同样以10cm的厚度计算1平方米支需要50kg。自然土壤颗粒细密,密实度大,如果遇到自然降雨,雨水很难迅速进入土壤,更别说可以渗透到下面的蓄排水系统中。
屋顶花园是一种具有很好的生态价值和经济价值的绿化形式。它的生态价值表现在可缓解城市热套效应;可以增加城市空气中的氧气含量;减少建筑物屋顶的辐射热,还可以为建筑内部降温等。
免费1人已点赞
绿色建筑设计
返回版块4.24 万条内容 · 173 人订阅
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句好资料,学习了屋顶花园设计知识全解答。
谢谢分享 谢谢okokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok
