人在高强度的工作一段时间后会发现工作效率慢慢下降,需要进行适当的休息。中央空调也一样,中央空调长期运转,需要进行定期检查和养护,才能让工作效率更高。
中央空调长时间运行,管道、过滤器、换热面表面集聚污物可能会造成"带病工作",使系统换热效率降低,通风阻力增大,降低空调工作质量,增加不必要能耗,大大提高系统运营成本。
中央空调主机部分保养:检查中央空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常;检查中央空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏,是否需要补充制冷剂;检查压缩机运转电流是否正常;检查压缩机运转声音是否正常;检查压缩机油位,颜色是否正常;检查压缩机油压、油温是否正常;检查中央空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况;检查空调主机各接线端子有无松动;检查水流量保护开关工作是否正常;检查电脑板、感温探头阻值是否正常。
另外中央空调的定期清洗维护很有必要,在日常生活中对空调进行更系统、科学的维护,可以避免很多故障的发生,延长中央空调的使用寿命,保障舒适健康生活。
文章转载自上海程淼新能源技术有限公司
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 755 人订阅
