混凝土工程
(1)混凝土工程主要工序:拌合、运输、浇筑、养生
(2)定额中混凝土强度等级均按一般图纸选用,其施工方法除小型构件采用人拌人捣外,其他均按机拌机捣计算
(3)定额中混凝土工程均已包括操作范围内的混凝土运输。现浇混凝土工程平均运距超过50m时,可根据施工住址设计的混凝土平均运距,增列混凝土运输。
(4)定额中采用泵送混凝土的项目均已包括水平和向上垂直泵送所消耗的人工、机械,当水平泵送距离超过定额综合范围时,可按表增列人工及机械消耗量。向上垂直泵送不得调整。
(5)定额中混凝土均按露天养生考虑,如采用蒸汽养生时,并按蒸汽养生有关定额计算。
(6)凡预埋在混凝土中的钢板、型钢、钢管等预埋件,均作为附属材料列入混凝土定额内。至于接用的钢板、型钢等则包括在安装定额内。含义:预埋钢材已综合到混凝土预制或安装定额中。
(7)大体积混凝土项目必须采用预设冷却管来降低混凝土水化热时,可根据实际需要另行计算。
(8)除另有说明外,混凝土定额中均已综合脚手架、上下架、爬梯及安全围护等搭拆及摊销费用,使用定额时不得另行计算。但现浇桥拱圈混凝土及满堂支架法现浇箱梁等所需拱盔、支架未包含在混凝土定额中,应套第九节相关定额。
混凝土拌合费用在主定额中未包含
定额中混凝土工程除大型预制构件底座、混凝土搅拌桩安拆和钢桁架桥式码头项目中已考虑混凝土的拌合费用 外,其他混凝土项目中均未考虑混凝土的拌合费用,应按有关定额另行计算。
其中大型混凝土结构一般要设置砼集中拌和站,由此应增加的定额包括:①混凝土拌合站安装拆卸;②拌合站集中拌合混凝土;③混凝土运输三项工作内容。
也可采用商品砼,则不需设置搅拌站,商品砼价格一般包含运输费用 。
混凝土搅拌站的安拆
工程内容:混凝土搅拌机拌和:人工配料、拌和、出料、混凝土搅拌站(楼)安装、拆除;
1)砌筑砂、石料仓隔板、挡墙、围堰、浇筑拌和站基座的全部工作;
2)搅拌站安装、拆除;
3)竣工后施工现场清理、拆除;
4)场内50km以内范围材料运输。
混凝土搅拌站拌和
工作内容:混凝土搅拌机拌和:人工配料、拌和、出料。
混凝土搅拌站(楼)安装、拆除;
2)搅拌站安装、拆除;
3)竣工后施工现场清理、拆除;
4)场内50km以内范围材料运输。
混凝土搅拌站(楼)拌和:自动配料、拌和、出料。
混凝土运输:
1)第一个1km;等待装、卸、运行、掉头、空回、清洗车辆;
2)每增运0.5km;运走0.5km及空回。
机械台班单价中安装拆卸、辅助设施费
含义:指机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费以及安装所需的辅助设施费。辅助实施费包括安装机械的基础、底座及固定锚桩等项费用。
打桩、钻孔机械在施工过程中的过墩、移位等所发生的安装及拆卸费包括在工程项目费之内;
稳定土厂拌设备、沥青乳化设备、黑色粒料拌合机、沥青混混合料拌合设备、混凝土搅拌站(楼)、塔式起重机的安装、拆迁以及拌合设备、混凝土搅拌站(楼)、大型发电机的混凝土基础、沉淀池、散热池等辅助设施和机械操作所需的轨道、工作台的设置费用,不在此项费用内,在工程项目中另行计算。
砂浆、混凝土标号调整规定
定额中列有的混凝土、砂浆的强度等级和用量,其材料用量已按附录中配合比表规定的数量列入定额,不得重算。
如设计采用的混凝土、砂浆强度等级或水泥强度等级与定额所列强度等级不同时,可按配合比表进行换算。但实际施工配合比材料用量与定额配合比表说明中允许换算者外,均不得调整 。
【例】某标段桥梁工程下部结构混泥土C30共468.60m3,编标人员对工程量清单中清单子目“410-2-30号混凝土系梁、盖梁、墩柱等”进行工程量拆分和编制该细目的报价原始数据、该清单子目由两部分组成:一是双柱式桥墩,高10m,原定额中混凝土强度等级为C25,采用泵送施工方法;二是盖梁,原定额中混凝土强度等级为C30,见表2-20.现应根据原定额子目及混凝土配合比表进行混凝土强度等级的抽换。
问题:(1)如何对原定额中混凝土相关原材料的定额消耗量进行抽换?
(2)根据报价原始数据表,在对“410-2-b-30号混凝土系梁、盖梁、墩柱等”进行综合单价分析过程中,如何初步确定相关的定额子目工程量及工料机消耗量
业主提供的工程量清单
桥梁工程结构的划分
桥梁工程除预应力混凝土、桩基混凝土、桥面铺装混凝土以外的所有的现浇混凝土,以图纸所示或监理工程师指示为依据分别按基础、下部结构、上部结构、附属结构的不同结构类型及混凝土等级,以立方米为单位计量。计量中包括模板、脚手架、支架的制作、安装、拆除、混凝土的浇筑、修饰、养生等一切与此有关作业。
基础包括墩台基础、桩的承台、支撑梁(小桥)、河床铺砌;
下部结构包括墩台身、墩台帽、系梁、墩柱、盖梁、翼墙、耳背墙、锚具等;
上部结构包括梁板桥的行车道梁(板)、拱桥的拱圈(肋箱)、拱上立柱、横梁、横墙、侧墙、腹板等;
附属结构包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫块等构造物。
报价的原始数据表
商品混凝土定额表格计算
【例】:某公路桥圆柱式桥墩采用现场拌制混凝土(泵送)和商品混凝土(泵送)的定额消耗量及费用计算如下表所示(每10m?实体)。
分析
(1)“桥梁圆柱式桥梁混凝土”定额子目定额号为“4-6-2-11”,定额工作内容中包含搭拆手架及轻型上下架、模板安拆、(操作范围内的)混凝土运输、浇筑、捣固及养生,未包含现场拌制混凝土工作,需要与定额“4-11-11”有关定额配套使用,本例选用混凝土搅拌机为200L内混凝土搅拌机拌和,定额号为“4-11-11-1.
混凝土损耗
根据混凝土浇注的方式,分为非泵送和泵送混凝土,并规定不同的损耗系数:
市政造价零基础到精通实战课程>>>http://edu.co188.com/lesson/2078_1.html
安装造价实战培训零基础>>>http://edu.co188.com/lesson/2172_1.html
路桥造价
返回版块1.06 万条内容 · 221 人订阅
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
