小库说:
电力电容器是用来补偿无功的设备,在变电站中,一般为补偿电容器组,补偿电容器组能够有效地减少线路损耗,提高供电质量,较终达到提高电力系统运行效率的作用。
但电力电容器是一个“脆弱”的设备,由于谐振或者供电负荷过大的影响,会导致其内部击穿,击穿后电力电容器的电容量不平衡会引起差流保护动作,这时电力电容器组便会被电网甩开,从而停止工作。
未来对电力电容器组的监测需要换用一个新的策略,雷达扫描监测是现代对电力电容器组出现鼓包、质变的一个新手段,它能够在电力电容器出现质变之前有效监测到,从而使其提前改变运行方式,减少电网运行中甩负荷的危害。
那么如何选择电力电容器就是一个值得重视的问题,库克库伯电力电容器是新一代低压自愈式电容器,其特点在电介质及结构的更新,用气体代替传统的油或树脂,并设计成更易于安装的圆柱形结构,是真正意义上的干式及小型化的电容器,可广泛用于工业及电力系统,提高功率因数,稳定供电电压,减少线路损耗,以及在必要场所滤除电网谐波。主要用于提高功率因数和改善电能质量。有问题找小库或者(您也可以登录库克库伯公司网站“www.ckkbdq.com”了解更多详情,欢迎咨询。)
成套电气设备
返回版块15.95 万条内容 · 537 人订阅
一文弄懂两线接近开关和三线接近开关的区别和应用两线接近开关能够感应金属或非金属的接近,使用于一般的行程控制,其具有定位精度、操作频率高、使用寿命长、安装调整方便和适用恶劣环境的优点。 三线接近开关两线接电源,一线输出。其分为NPN型(输出低电平)和PNP型(输出高电平)两种。 两线接近开关和三线接近开关应用区别 1、三线接近开关为二根线接DC24V电源,另一根为信号线;二线接近开关一根线接DC24V电源正,另一根为信号线,两线的回路中必须带它允许电流的负载后,才接到电源中去。
