西门子阀门定位器按其结构形式和工作原理可以分成气动阀门定位器、电-气阀门定位器和智能式阀门定位器。萨姆森阀门定位器能够增大调节阀的输出功率,减少调节信号的传递滞后的情况发生,加快阀杆的移动速度,能够提高阀门的线性度,克服阀杆的摩擦力并消除不平衡力的影响,从而保证调节阀的正确定位。
西门子阀门定位器按输入信号分为气动阀门定位器、电气阀门定位器和智能阀门定位器。气动阀门定位器的输入信号是标准气信号,例如,20~100kPa气信号,其输出信号也是标准的气信号。电气阀门定位器的输入信号是标准电流或电压信号,例如,4~20mA电流信号或1~5V电压信号等,在电气阀门定位器内部将电信号转换为电磁力,然后输出气信号到拨动控制阀。
智能电气阀门定位器它将控制室输出的电流信号转换成驱动调节阀的气信号,根据调节阀工作时阀杆摩擦力,抵消介质压力波动而产生的不平衡力,使阀门开度对应于控制室输出的电流信号。并且可以进行智能组态设置相应的参数,达到改善控制阀性能的目的。
西门子阀门定位器是控制阀的主要附件.它将阀杆位移信号作为输入的反馈测量信号,萨姆森控制器输出信号作为设定信号,进行比较,当两者有偏差时,改变其到执行机构的输出信号,使执行机构动作,建立了阀杆位移量与控制器输出信号之间的一一对应关系。因此,阀门定位器组成以阀杆位移为测量信号,以控制器输出为设定信号的反馈控制系统。该控制系统的操纵变量是阀门定位器去执行机构的输出信号。
http://www.positioner-siemens.com/
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
浅谈山武定位器?诊断值显示诊断值显示 山武定位器诊断显示屏的结构“诊断”模式下的显示屏结构与“组态”模式下类似:上面一行显示诊断变量的值。下面一行显示已显示变量的编号和缩写。某些诊断值可能大于99999。这种情况下,显示屏将切换到指数视图。示例:值“1234567”显示为“1.23E6”。 常规步骤 同时按下全部三个按钮至少2秒钟。山武定位器当前显示的即为诊断显示屏。使用按钮选择下一个诊断值。按住按钮至少2秒钟以退出诊断显示。如何逆序显示诊断值同时按下向上和向下按钮。如何将值设置为零按住+按钮至少5秒钟可以将特定值设置为零。有关可以复位的诊断值,请参见“诊断值概述”部分的表格。
