电力电容器常见故障:
在所有电力电容器的故障中,鼓肚是占比例最大的。一般油箱随温度变化发生膨胀和收缩是正常现象,但当内部发生局部放电,绝缘油产生大量气体,就会使箱壁变形,形成明显的鼓肚现象,发生鼓肚的电力电容器不能修复,只能拆下更换新电力电容器。造成鼓肚的原因主要是产品质量问题,例如为绝缘纸和铅箔质量差,浸渍液不是吸气性的电力电容器油,又没有合格的净化处理条件,加之在设计上追求比特性的指标,工作场强选择较高,这些低质量的产品在高电场下运行,极易造成鼓肚和元件击穿熔丝动作的故障。所以把好进货关是避免电力电容器鼓肚损坏的根本措施。库克库伯电力电容器是在达到百级净化等级的环境中制造,在10-3Bar真空条件下对元件进行加热,同时进行灌注。用这种方法可以使空气和湿气从电容器内部排出,从而避免了电极的氧化和局部的放电经过这一复杂的过程并进行严格的出厂检验及质量考评,确保电容器具有极好的稳定性和长使用寿命。主要用于提高功率因数和改善电能质量,根据场合不同分为单相电容器和三相电容器。
成套电气设备
返回版块15.95 万条内容 · 545 人订阅
用电力电容器做无功补偿的优点有哪些你知道吗小库说: 采用电力电容器做无功补偿的优点有哪些你知道吗? 1、根据用电设备的功率因数,可测算输电线路的电能损失。通过电力电容器补偿技术改造,可使低于标准要求的功率因数达标,实现节电目的。 2、采用电力电容器无功补偿技术,提高低压电网和用电设备的功率因数,是节电工作的一项重要措施。 3、电力电容器无功补偿,它就是借助于无功补偿设备提花必要的无功功率,以提高系统的功率因数,降低能耗,改善电网电压质量,稳定设备运行。
