中央空调在大家的生活中有着广泛的使用,对于众多的消费者来说,在进行中央空调安装的时候需要注意很多的问题,对于中央空调的安装不能操之过急,因为中央空调安装需要进行调试,对中央空调调试才能让空调更好更久地使用。调试完毕以后,进行中央空调开机使用方法,也是有讲究的,需要注意一下。
首先,要对空调的风量和风压进行测试。根据风的流量和动压,按等比法调整系统的风量。这一步也是对系统进行一次测试和调整。
其次,也按等比法对水系统进行调试并分配水量。风量和水量调试完毕后,要在水阀和平衡阀上用油漆做上标记。
最后,中央空调调试室内温度和湿度,使之与参安数值相符。并且要让系统运行8小时以上,然后再做全面检查,检查合格后才是调试完毕,可以开始使用。
中央空调开机使用流程:请先根据中央空调要求和使用要求来选择空调的运行模式,比如说制冷、制热、除湿等等。这些只要按照空调上的运行模式来选择即可。接着就是设定温度,一般在制冷模式下,温度的范围是20-30℃,在制热模式下,温度的范围是14-27℃,我们这里所说的温度值指的是中央空调回风温度或者是室内温度。
空调安装结束后的收尾工作和使用要求,这个也是需要重视起来的。只有掌握正确的方法,才能更好的让中央空调为我们服务。
文章转载自上海程淼新能源技术有限公司
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 755 人订阅
