工程概况上海致源大厦改建项目由于改变结构体系,现进行加固改造。
加固时间
2010年9月
加固方法
粘贴碳布加固、植筋加固、粘钢加固
材料选择
碳纤维布、碳胶、植筋胶、粘钢胶
施工工艺
表面处理→底胶施工→找平施工→涂刷碳胶→粘贴碳布→二次滚涂→固化养护
粘贴面处理→钻螺栓孔→胶粘剂配制→涂胶和粘贴→检验→维护
钻孔→清孔→注胶→旋入钢筋或螺杆→固化
建筑问答
返回版块1.78 万条内容 · 94 人订阅
最简单钢筋算量方法!一、基础: (一)独立基础:框架结构中用的较多,在计算钢筋中要注意的就是底板受力钢筋的长度,可取边长或宽度的0.9倍,并交错布置; (二)筏板基础:一般用于剪力墙结构,可以仔细学习一下04G101-3中的内容,例如对于下沉子筏板中的钢筋中的钢筋应伸出板边LA(最小锚固长度)等方面一些具体要求; (三)条形基础:一般用于砖混结构。 二、上部构件: (一)柱:柱钢筋比较简单,只有纵筋和箍筋。纵筋要注意底层的基础插筋问题,顶层柱纵筋对于边柱、中柱、角柱的锚固长度的区别可以参见(03G101);箍筋要注意加密区长度的取值问题:底层柱根加密>=Hn/3,柱上部加密长度>=Hn/6、>=500取大值,还要注意柱搭接范围内应该加密。(其中,Hn是指所在楼层的柱净高);
