土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 玉柴150千瓦燃气发电机怎么样才能选择合适的?
发布于:2018-08-01 15:39:01 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
今天我们玉柴150千瓦燃气发电机厂家小编给大家介绍的是燃气发电机应该如何选型才能保证功率匹配合适。
一、玉柴150千瓦燃气发电机选型参考建议
目前国内沼气发电项目中,以进口品牌为主,主要有瓦克夏、道依茨、德国曼等。国产机组虽然性能方面存在一定差距,但价格低廉。
二、选型和系统配置参考建议
1、1000KW左右的沼气发电机组市场占有率最高,性价比也是最高的,维护、维修、保养费用比较低;
2、多台机组时,宜选用1000KW左右的同一规格,以降低运行费用和备件储存。在台数较少时,选择一台功率较小的。比如一台1000KW加一台500KW,便于在气量变化较大时调节输出功率,保证机组在70%以上的功率下输出;
3、根据沼气产量选择合适的装机容量,避免设备闲置或沼气浪费;
4、沼气发电机组发电效率高意味着在消耗相同的燃气时能发出更多的电,燃气发电机组在线率高意味着停机时间少,浪费的沼气少发电量多;
5、气体纯净时,或者气体处理得当时,机组一个大修期可达50000~60000小时,一般可达30000~40000小时。但有些机组只达10000~20000小时;
6、沼气中含有微量的腐蚀性成分,对机油造成污染,其消耗量比使用天然气时要大,机油是一种主要的消耗品,在运行成本中占有一定份额。而不同品牌机组的机油耗量差异较大
7、零配件价格有数倍之差,特别注意耗材,比如火花塞价格。直接关系到运行费用,齐全的零配件储备可大大缩短停机时间,增加发电量。
电气工程施工
383 条内容 · 0 人订阅
玉柴180千瓦燃气发电机润滑方式有四种?
     玉柴180千瓦燃气发电机润滑方式有几种?     ①压力润滑:压力润滑是利用机油泵将具有一定压力的润滑油源源不断地送到零件的摩擦面间,形成具有一定厚度并能承受一定机械负荷的油膜,尽量将两摩擦零件完全隔开,实现可靠的润滑。     ②飞溅润滑:飞溅润滑是利用燃气发电机组工作时某些运动零件(主要是曲轴和凸轮轴)旋转时飞溅起的或从连杆大头上专设的油孔喷出的油滴和油雾,对摩擦表面进行润滑的一种方式。
