:针对不吸水的材料产品,可直接读取产品的比重和体积
模式二:针对吸水性的泡绵、EVA材料产品,可直接读取体密度、湿密度、视孔隙率、吸水率、开孔体积、封孔体积、总孔隙率。
模式三:针对吸水性的产品,可直接读取吸水材料的吸水率。
规格:
型号:
FBS-300
FBS-120X
秤重范围:
0.005g~ 300g
0.001g~ 120g
测量时间:
约10秒
比重精度:
0.001 g/cm3
0.0001 g/cm3
设定功能:
温度补偿设定、溶液补偿设定
测量功能:
功能特点及装置:
·镀金陶瓷电容传感器;
·电子天平配合密度的测试装置,可实现液体、固体的密度测试;
·可配合恒温水槽作业、测量所需温度的液体比重;
·密度直读,减取烦琐的计算;
·标准的RS232数据输出功能,可轻易的连接PC和打印机。;
·全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能
·外形尺寸,270*270*270; 重量;6.5KG
·一体成型水槽尺寸,165*115*85
·蓝色背光液晶显示;
本机采用一体注塑成型测量架,一体注塑成型透明水槽,组装方便,耐磨耐摔,防腐蚀,可清楚观察样品在介质中情况。
标准附件:
① 主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤说明书、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧测颗粒配件一套、⑨测浮体配件一套、⑩电源变压器一个
封蜡法木材密度的测量步骤:
①将样品放入测量台,测空气中重量,按Enter键记忆。
②将样品封蜡后放入测量台,测空气中重量,按Enter键记忆。
③将样品封蜡后放入水中,测水中重量,按Enter键记忆,直接显示密度值。
按0切换显示湿密度、视孔隙率、吸水率、开孔体积、封孔体积、总孔隙率。
不吸水材料测量步骤:
① 将样品放入测量台,测空气中重量,按M键记忆。
将样品完全浸入水中,测水中重量,按M键记忆,直接显示密度值。联系电话蔡先生16620795660
②
工程试验检测
返回版块1.21 万条内容 · 196 人订阅
