建筑信息化模型(BIM)的英文全称是Building Information Model,是一个完备的信息模型,能够将工程项目在全生命周期中各个不同阶段的工程信息、过程和资源集成在一个模型中,方便的被工程各参与方使用。随着建筑信息化的高度发展,建筑信息模型(BIM)也在建设项目各方得到了广泛的推广与应用。
碰撞的解决虽然并不能减少直接成本,但可以通过降低设计变更及施工现场变更所带来的简介成本,从而增加工程效益。此外,通过BIM解决碰撞过程检查,可优化管综设计,以帮助决策者做出更好的管线综合决定。
1.BIM技术时代带来的新应用
(1)信息整合、高仿真、虚拟漫游
在二维图纸时代,建筑、结构、机电等各个专业的设计相互独立,缺乏有效、精准的协调与互动,是造成空间布局不合理、高程控制不如意、动线走向不优化的最直接根源。
而BIM将整个设计整合到一个共享的建筑模型空间中,结构与设备、设备与管线间的空间关系三维可视化,工程师们以超越实际现场查看的方式,在高仿真的三维模型中任意视角查看、巡游、模拟并尝试现实中的各种方案,以准确地寻找到最佳的高程控制、空间共享及最合理的动线安排,并最终整合成一个最优化的综合设计方案。
(2)碰撞检查
图纸三维化后通过模型分析可查找在实际施工时可能出现的碰撞点,提前预见避免在施工时浪费过多的时间,从而加快工程进度,如此也可减少关键部位返工造成的材料损耗,节约成本。
在实际施工过程,在各专业承包单位各自为政,由于对其他专业或者工种、工序间的不了解,产生的冲突与碰撞比比皆是。其主要体现在:
a. MEP和结构:比如结构梁、墙的后期打洞或开孔。
b. MEP和建筑:比如管线穿越防火卷帘、机房布置空间的合理优化等。
c. MEP各专业自身:不同MEP管线对同一空间的共同穿越。
然而在施工过程中的解决方案,往往受限于现场已完成部分,大多是最终以不得不牺牲某部分利益、效能,而被动地变更。而BIM是在精确仿真的建筑三维空间内,依照实际尺寸依次布置各类MEP管线,依靠其特有的直观性及精确性,在设计建模阶段就可一目了然地发现各种冲突与碰撞,并实时解决。
同时在几个实践项目的施工指导过程中,通过向所有施工单位分发综合模型图的方式,及时提示各施工单位的工作在该建筑综合体中的位置及相邻关系,极大地警示了施工中的随意变动可能对其他工项所造成的影响,其现场施工返工率,几近降低为零。
2.机电工程管线综合排布优化方案
(1)在水平空间大、管道少的空间条件下,各专业管道可并排排布,尽量考虑各主管支管走向并尽量贴近支管走向一侧。
(2)水平空间小的条件下,各专业管道需重叠排布,由高到低依次顺序优选:桥架-风管-管道,根据情况亦可更换排布顺序。管道尽可能排布在最下方,且管道下严禁排布桥架,如管道与管件连接处密封不好或年久失修,容易滴水。送风管下方尽量不排布桥架,因送风管管内温度与管外温度相差较大,空气湿度相对大时,容易凝结水滴。
(3)暖通的风管如果不止一根,一般来说,排烟管宜高于其他风管;大风管宜高于小风管。两个风管如果只是在局部交叉,可以安装在同一标高,交叉的位置小风管绕大风管。
(4)走道吊顶里不能全部摆满,要留出一定的操作空间,便于以后检修;公共走道内考虑到安装空间小,桥架、母线、喷淋可布置在最上面,风管和水管布置在下面,如果发生碰撞,桥架和水管避让通风管,另外桥架应避让水管。
(5)有压管一般应绕开无压管,在极限条件下,也可视情况将无压管翻绕;空调水平干管宜高于风机盘管;而冷凝水应考虑坡度,吊顶的实际安装高度一般应由冷凝水的最低点决定。
(6)电气专业桥架安装比较自由,可以见缝插针,建议先把空调、给排水的管道安排好,再考虑桥架的空间,桥架不宜安装在水管的正下方。
(7)从走道进入房间的新风支管如果与梁或者其他管道发生碰撞,可以改用软风管自由弯曲以绕开障碍物。
3.管综避让的几条原则
No.1小管让大管
两管碰撞时,相对管径较小的管道避让翻绕能降低成本,减少现场施工安装难度并且更能灵活运用空间。
No.2有压管让无压管
两管碰撞时,在遵循“小管让大管”的原则上,有压管应避让无压管,因无压管通常依靠重力排水,所以带有坡度。无压管通常为污废水排水管、雨水管及空调冷凝水管,水平走向的无压管通常出现在塔楼与裙楼交接的管道转换层走廊,以及地下室。管综优化排布时需优先考虑无压管。如无压管道与大型风管、尺寸相当的若干条并排铸铁管道碰撞时,若净高条件满足,无压管可下翻避让。无压管严禁上翻。
No.3造价低的让造价高
有些特殊项目类似厂房等,有造价高昂的管道类型,最常见的有母线,母线是一种造价高昂的桥架类型,其它管道需尽量避让,最大程度减少母线的翻绕。
4.管综间距要求
No.1管道
管道与管道、风管、桥架、墙,管壁水平间距尽量达到100mm,≥DN150的管道,管壁水平间距尽量达到150mm,>DN200的管道,管壁水平间距最少150mm。主要因满足管道管件、管道附件、支吊架安装空间。(有保温层的,按保温层外壁计算)
管道下垂直间距满足支吊架空间即可。
No.2风管
风管与管道、桥架、墙,管壁水平间距尽量达到100mm。主要满足风管、风管管件、风管阀门、支吊架安装空间。(风管因体积较大,极少与其它风管管道桥架同侧并排排布)
风管顶、底垂直间距满足保温层厚度、上下方管道支吊架空间即可。
No.3桥架
桥架与管道、风管、桥架、墙,外壁水平间距尽量达到100mm。主要满足桥架弯通,支吊架安装空间。
桥架顶距上方横梁底尽量达到100mm,如遇空间紧张,50mm亦可。
桥架顶距上方风管底、桥架底最少100mm。
No.4检修空间
检修空间至少达到300mm,满足工作人员上身空间。
机电BIM应用
返回版块2183 条内容 · 240 人订阅
基于BIM技术的机电算量与传统算量对比分析一、项目简介 本项目为一类高层公共建筑,总建筑面7.5万平米,地下2层,地上14层,建筑高度为59.9m。所涉及机电工程所包含的专业有给排水、通风空调、消防、强电、弱电及智能化等专业。 二、应用背景及目标 背景: 传统机电算量模式是造价工程师基于二维图纸,在进行成本计算时,需手工计算工程量或者利用计算机建立算量三维模型,然后根据相关的工程量计算规则提取工程量。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
