您只要致电:021-55884001(袁经理)
我们可以解答 PLC可编程控制器实验装置 的相关疑问!
我们可以帮您推荐符合您要求的 PLC可编程控制器实验装置教学设备 相关产品!
找不到所需产品?请点击 产品导航页
当前产品页面地址:http://www.shfdtw.com/productshow-80-2082-1.html
系统构成
1、PLC可编程控制器实验台
2、PLC可编程控制器实验装置
3、PLC可编程控制器操作桌
4、编程应用软件
5、仿真教学软件
6、PLC及转接通讯电缆
7、电脑或手持编程器(用户自备)
PLC可编程控制器实验台
(一)功能、特点
1)实验台包括
◆交流电源输入区
◆PLC主机、编程电缆
◆LED发光管、指示灯
◆输出负载指示
◆输入模拟开关(按钮和开关)
◆LED数码管 、蜂鸣器
◆直流稳压电源5V1A,24V2A
◆PLC输入 、输出端口
◆直流电机、继电器
2)PLC主机的输入输出端口均已引到面板上。输入可以接模拟输入开关、行程开关或光电开关等。输出可以接面板上的指示灯、数码管和继电器、直流电机和蜂鸣器,还可以与演示装置相连接,可应用实际的工业控制。
3)PLC主机采用日本原装的三菱系列。
4)实验台本身带有24V2A的电源。可直接用于输出负载或与演示装置接口或与其它对应装置相连。
5)实验台结构采用挂箱式,便于实验项目扩展和用户第二次开发。
6)双口接线法:PLC实验台与实验挂箱装置之间的连接即可采用自锁紧接插件,单线逐点连接,以提高动手动脑能力,加深了解PLC的结构功能,又可通过排线一次性连接,以提高实验连线速度。
7)可完成PLC控制原理基本实验、应用实验以及用于真正的工业控制。
返回版块2.19 万条内容 · 555 人订阅
库克库伯自愈式电力电容器的工作原理:小库说: 自愈式电力电容器采用单层聚丙烯膜做为介质,表面蒸镀了一层薄金属作为导电电极。当施加过高的电压时,聚丙烯膜电弱点被击穿,击穿点阻抗明显降低,流过的电流密度急剧增大,使金属化镀层产生高热,击穿点周围的金属导体迅速蒸发逸散,形成金属镀层空白区,击穿点自动恢复绝缘。 电力电容器在外施电压作用下,由于介质中的杂质或气隙等弱点的存在或发展引起介质击穿形成导通电路;接着在导通电路处附近很小范围内的金属层中流过一个前沿很陡的脉冲电流。邻近击穿点处金属层上的电流突然上升,按其离击穿点的距离而成反比分布。在顺时刻t,半径为rt的区域内金属层的温度达到金属的熔点,于是在此范围内的金属熔化并产生电弧。该电流引起电容能量释放,在弧道局部区域温度突然升高,压力突然增大,库克库伯自愈式低压并联电容器遇到压力时,形成一个设有金属层的绝缘区从而局部“修复”介质击穿点而达到“自愈合”目的。
