土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于住宅户内箱总开关的选择问题
关于住宅户内箱总开关的选择问题
发布于:2018-07-31 12:39:31 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
总开关是否必须带断路器功能,只有隔离开关功能行不行?依据出自民用电气设计规范???哪一章?
最近订购了一批入户配电箱,总开只有隔离开关,分开都是断路器,结果设计部不同意。
求助
成套电气设备
15.95 万条内容 · 545 人订阅
电工面对变频器频率给定信号异常该怎么办?
通常变频器频率给定方式有:面板键盘给定、通信给定、通过电位器的电压给定、外接电流信号给定。变频器的频率给定信号与输出频率成正比关系,在生产过程中,如果系统断电、接线开路或出其他故障,会导致变频器频率给定信号的中断,就会造成变频器的输出频率为最小(如0Hz),显然这对生产是不利的,可能还会有安全隐患。有的变频器设计有频率给定信号断线检出功能,可进行设定,通过报警提醒操作工采取措施。面板键盘给定及通信给定多数为软故障。昌晖仪表现对电位器给定、电流信号给定的故障现象及处理方法作一介绍。
